很久没修数控机床了,有点忘却了。
其他报警都消掉了,只剩一个用户报警:700042 刀塔驱动报警。进一步看系统报警,只有下面图片里的一个:230054 。意思是——功率单元:打开制动时欠电压,查询系统报警手册,原因是:在打开制动时检测出电源电压低于 21.4 V。系统给的排除方法:检查 24 V 电压的稳定性和电压值。
用的这款驱动器,供电三相220v电源,测量过所有电源电压都正常,且旧驱动器装上后,只有断断续续的STO报警,没有制动欠电压报警。
由此,我推断,新买的这个驱动,应该是制动电压检测模块有问题。
问操作工,这台机器驱动问题已经一年多了,维修工之前换了驱动,不行。维修认为是新买的驱动器跟原驱动器不是一模一样,不能用。两台驱动器的铭牌确实是一模一样的,我认为,很可能是运气太差,买了一台硬件有问题的驱动。导致机器维修拖了一年。
