书剑留香
发帖数量: 24 个
工控威望: 198 点
下载积分: 3214 分
在线时间: 14(小时)
查看书剑留香的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 42天前
一个3P 100A的断路器能够承载多少功率的负载
最好的控制
发帖数量: 45 个
工控威望: 602 点
下载积分: 426 分
在线时间: 53(小时)
查看最好的控制的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 42天前
断路器跳闸都是看脱扣曲线的
你说多大功率负载的话请按功率公式算
工控人--涿州
实实在在做人实实在在做事
发帖数量: 103 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1220 分
在线时间: 35(小时)
查看工控人--涿州的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 42天前
计算负载电流选型即可,电机负载要考虑启动电流,断路器有专门的控制电机的可选
bruce2020
发帖数量: 1293 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 3883 分
在线时间: 881(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 42天前
以前维护大烤炉时,经常换3相100的开关。黑色的那种。电流确实大。
li19930121
发帖数量: 885 个
工控威望: 2248 点
下载积分: 1871 分
在线时间: 416(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 41天前
看你是C型还是D型
jixzang
发帖数量: 195 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 952 分
在线时间: 69(小时)
查看jixzang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 39天前
30KW以下应该没问题
ocean1236
岁月不饶人
发帖数量: 218 个
工控威望: 321 点
下载积分: 464 分
在线时间: 121(小时)
查看ocean1236的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 36天前
一个3P(三相)100A的断路器能够承载的负载功率取决于电压和功率因数,以下是具体分析:
1. 基本计算公式
三相功率公式为:
P=
3
×V
线
×I×cosϕ
其中:
V
线
:线电压(如380V或400V)
I:电流(100A)
cosϕ:功率因数(通常取0.8,若未说明)。
2. 常见场景计算
假设电压为380V,功率因数为0.8
P=1.732×380V×100A×0.8≈52.65kW
结论:约 52.65千瓦。
其他电压或功率因数的调整
电压为400V时:
P=1.732×400V×100A×0.8≈55.4kW
功率因数为1时(纯阻性负载):
P=1.732×380V×100A×1≈65.8kW
3. 实际应用注意事项
安全余量:建议负载不超过断路器额定容量的80%(即约80A),以延长设备寿命。
电压标准:确认当地电网电压(如380V或400V)。
负载类型:感性负载(如电机)需考虑功率因数,阻性负载(如加热器)功率因数接近1。
最终答案
在 三相380V、功率因数0.8 的条件下,3P 100A断路器可承载约 52.65千瓦 的负载。若电压或功率因数不同,需按公式调整计算。实际应用中建议留出适当余量。
