zdct948
发帖数量: 13 个
工控威望: 146 点
下载积分: 608 分
在线时间: 9(小时)
查看zdct948的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 19天前
如题,因设备多的原因,把多路485的线路接到多路的串口转换器,在由以太网线连接到电脑,不对外联网,属于独立站点。例如:电脑IP地址:192.168.3.112;末端设备的485地址位是1到18,9600,8N1,无效验;串口转换器的IP地址:192.168.3.6,串口转换器的串口地址位是1到18,工作模式是TCP客户端;电脑端是(通用TCP/IP父设备)下属采用(标准MODBUS TCP子设备)的TCP服务器。串口转换器和电脑端是通信连接上了,但是但是,串口转换器的串口灯不亮,组态王的通讯通道没有连接上,无法采集到末端设备的数据。用了以前常规的485转232的方式,电脑端采用(通用串口父设备)下属采用(莫迪康MODBUS RTU子设备)的做法,能跟末端的设备通讯上并读取到末端设备的数据。若再把485线接到串口转换器,经过以太网连接电脑,无法采集到数据。请大神们出山,帮忙分析分析,给指导下看是哪个地方设置不到位。
