liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 113 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 25747 分
在线时间: 400(小时)
查看liushaopeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-10 18:26
各位大佬,原程序用博图V17编写的,现在客户要求用V16版本,请教各位怎么降级啊??我想屠龙刀了!!
jixzang
发帖数量: 195 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 912 分
在线时间: 69(小时)
查看jixzang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-11 09:32
应该不能,只能手动复制(对于文本)或抄过去
  • 下载积分:+2(liushaopeng) 热心助人!
    yanwenfu
    发帖数量: 96 个
    工控威望: 214 点
    下载积分: 2027 分
    在线时间: 46(小时)
    查看yanwenfu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-12-11 10:01
    西门子博途版本好像只能向上升,不能降
    天黑看星星
    致敬无私奉献的同行们
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 385 点
    下载积分: 1165 分
    在线时间: 59(小时)
    查看天黑看星星的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-12-11 13:35
    只能升不能降
  • 酷比电气人
    liushaopeng
    需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 2143 点
    下载积分: 25747 分
    在线时间: 400(小时)
    4楼  发表于: 2024-12-11 17:04
    该死的甲方,谁能想到技术协议里面既然还有博图版本要求。
    章先生
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 1703 分
    在线时间: 76(小时)
    查看章先生的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-12-11 17:20
    好像可以复制粘贴一部分,虽然会出现一些报警,后面编译之后处理一下就好了
    如果不能复制块,就打开块,全选复制所有的语句之后粘贴,我记得好像可以这样操作的
    liushaopeng
    需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 2143 点
    下载积分: 25747 分
    在线时间: 400(小时)
    6楼  发表于: 2024-12-11 17:39
    引用第5楼章先生于2024-12-11 17:20发表的  :
    大佬,为什么我从V17复制了,但到V16那边粘贴是灰色的啊?
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160350 分
    在线时间: 3225(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-12-11 20:36
    无法降级。
    V17无论复制整个块还是块中的段落,均无法粘贴到V16里。
    如果是梯形图的块,应该是没办法了。
    如果是SCL块或数据块,可以用“从块生成源”功能,将其导出为源文件,然后在V16里在“外部源文件”里打开这个源文件,再重新生成块。
    subway
    永远热泪盈眶,永远天真,永远相信美好!
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 1574 分
    在线时间: 73(小时)
    查看subway的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-12-12 08:31
    我作为乙方也很讨厌这种乱版本的现象,所以我也在整治甲方版本问题
    wzbarley
    好好学习,天天向上。
    发帖数量: 147 个
    工控威望: 190 点
    下载积分: 17560 分
    在线时间: 241(小时)
    查看wzbarley的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-12-13 08:32
    数据块可以从块生成源,然后再从源生成块;FB FC的话,如果是SCL也可以这样。
    网上有人家做的TIA降级工具;是通过openness开发的,是收费的,效果不知如何。可以联系试试。
    https://www.bilibili.com/video/BV1Fi4y1h7F2/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=ab8007756ec25940dcc7aa0748835ea8
  • 下载积分:+3(liushaopeng) 热心助人!
  • 好好学习,天天向上。
    guowen
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 1020 分
    在线时间: 241(小时)
    查看guowen的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-12-13 09:18
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 1903 个
    工控威望: 2165 点
    下载积分: 2875 分
    在线时间: 2310(小时)
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-12-13 09:24
    只能是同版本的博途才能从PLC中读取,这个真是麻烦。
