8080zmx
发帖数量: 58 个
工控威望: 68 点
下载积分: 5354 分
在线时间: 54(小时)
查看8080zmx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-05 08:59
我昨天晚上plc突然连不上了,ping不通,通过以太网直连也连不上,发现FX3U-ENET-ADP的error红灯亮了,是什么情况造成的
fangmingxing
发帖数量: 31 个
工控威望: 125 点
下载积分: 6195 分
在线时间: 43(小时)
查看fangmingxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-05 09:06
1,plc突然连不上了,说明以前是连上的?
  如果以前连上的,设置应该没有问题。
2.ping不通,是不是模块没有插好?
3.或者网络中,地址冲突,也有可能。
8080zmx
发帖数量: 58 个
工控威望: 68 点
下载积分: 5354 分
在线时间: 54(小时)
查看8080zmx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-11-05 09:15
我估计是IP地址错误,模块重新插拔过,请问有没有plc恢复出厂的办法,程序不重要
8080zmx
发帖数量: 58 个
工控威望: 68 点
下载积分: 5354 分
在线时间: 54(小时)
查看8080zmx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-11-05 09:20
把plc电池扣了,是不是程序和参数就清掉了
受不了了
发帖数量: 617 个
工控威望: 746 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 451(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-11-05 11:08
PLC重新上电,没有其他办法
[ 此帖被受不了了在2024-11-05 13:49重新编辑 ]
liming2018
发帖数量: 347 个
工控威望: 443 点
下载积分: 11116 分
在线时间: 36(小时)
查看liming2018的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-11-07 15:22
如果参数啥都核实没有问题,建议重启大法
ljb6688
发帖数量: 1829 个
工控威望: 1976 点
下载积分: 114844 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-11-08 13:46
唯有重启治百病
工控小c
发帖数量: 407 个
工控威望: 2218 点
下载积分: 4485 分
在线时间: 408(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-11-08 15:58
串口连了看故障代码呗
caoyougang
猫猫工控
精华主题: 2 篇
发帖数量: 178 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 46(小时)
查看caoyougang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-11-08 22:03
引用楼主8080zmx于2024-11-05 08:59发表的 FX3U-ENET-ADP的error红灯常亮是什么情况 :
用串口连上,诊断一下网络。
闲鱼号:猫猫工控
抖音:工业控制专家
基于HTML,CSS,JavaScript的网页开发, 单片机编程应用,pcb设计,原理图设计,plc程序代写 代做 代编,plc程序设计,编程,西门 子plc,三菱plc,台达plc,汇川PLC,基恩士plc,变频器调试,变频器联动调试,485通讯技术支持,Modbus通信协议技术支持,非标准通讯协议技术支持,精通昆仑通态触摸屏,威纶通触摸屏,三菱触摸屏,汇川触摸屏,,组态设计,宏代码编写,各种文本显示器编程,远程技术支持,电气CAD图纸等系统设计,英语交流顺畅,可直接对接老外开展工作,致力于为行业提供高性价比的服务。
