不知道叫啥啊
不耻下问
发帖数量: 386 个
工控威望: 477 点
下载积分: 2217 分
在线时间: 302(小时)
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-10-28 15:08
现在手上有个项目,1500+ET200+18个485口与95个设备通信,主要为温度表,变频器,称,有些设备通信需要速度快,一个口带4个设备,速度要求不高的可以一个口带10多个设备,想请教一下这种情况下,如何提高效率,这么多通信口会严重拉低扫描时间?所有口平均数量速度会好?
pw10123
发帖数量: 51 个
工控威望: 176 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 71(小时)
查看pw10123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-28 15:46
1;最好是换通讯方式,比如modbus-tcp或者串口服务器(485转以太网),PLC从以太网读取。这样plc程序也简洁一些。
2:如果不换的话,第一考虑用更高得比特率(没有太明显作用),设置更低得报错延时与重发次数(但是挡不住发生报错就是慢)
第二的话就是读写分开写程序,不要混在一起,因为不是一直写入,读取基本随时随地。
第三就是你的这些仪表,可以适当分类。比如你的变频器不需要一直读写吧(看你需求),称重的话也是一个流程一个物料读取一次。
温度表的话看你的实时性要求,可以适当加点延时。然后温度表多的话,要控制成本,可以指给温度表加那种便宜的串口服务器,一起读取所有连接得表,然后自己按照报文去拆分。
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 601 个
工控威望: 2288 点
下载积分: 6860 分
在线时间: 212(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-10-28 16:40
学习学习  感谢分享
不知道叫啥啊
不耻下问
发帖数量: 386 个
工控威望: 477 点
下载积分: 2217 分
在线时间: 302(小时)
查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-10-28 16:58
引用第1楼pw10123于2024-10-28 15:46发表的  :
感谢大佬指点,方案是改不了的,PID根据重量反馈,调整变频器输出,连续配料,以往我们都是用模拟量,反应快,但是客户嫌贵不愿意
暴躁小白兔
发帖数量: 166 个
工控威望: 214 点
下载积分: 5490 分
在线时间: 100(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-10-28 17:04
粗略计算先看PLC整体的扫描周期T us,1拖16T 也是挺快的
一个网络只接同一通讯格式的设备
高迈德io模块
佛山高迈德科技专业研发生产Profinet转modbus模块
发帖数量: 144 个
工控威望: 175 点
下载积分: 464 分
在线时间: 15(小时)
查看高迈德io模块的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-10-28 19:57
我们有解决方案,方便加V不
佛山高迈德科技专业研发生产Profinet转modbus模块,Profinet/EIP远程IO,can转Profinet模块,PLC转网段NAT模块,PLC串口转网口模块。
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
发帖数量: 531 个
工控威望: 820 点
下载积分: 28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-11-08 09:15
我带过14个485设备,要求不高, 主要是用来显示电压和电流,以及调电压和电流,当时用的是200SMART,
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
ljb6688
发帖数量: 1831 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114878 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-11-08 11:49
485的滞后会让你怀疑人生的。
十月几川
发帖数量: 131 个
工控威望: 307 点
下载积分: 7645 分
在线时间: 31(小时)
查看十月几川的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-11-08 15:44
95个485设备,其中来一下干扰或报错,客户电话马上就来了
