青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 184 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 10519 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-24 18:10
梅特勒托利多的电子秤有用过的吗??
信捷和它走的ethernet  ,电子秤给的是16位的寄存器,读上来的数据不能超过65535,我问厂家了,技术明天给我回电话
通讯连接里数据大小范围是(1--252字),但实际上最大只能读取两个字(填写超过两个字,就会报通讯故障),也就是2个16位寄存器,比如说首地址是d0,那就是d0,和D1 ,
然后监控看到的实时数据是D0里是实时重量,D1中是-32768,如果重量超过65536,比如说是80000,D0中就显示14465,D1就显示-1,
这种情况,D0中的数据少了65535,数据去哪了不知道
有了解的吗,我看看明天他们技术怎么说
[ 此帖被青年加油在2024-09-28 11:39重新编辑 ]
小张123
工控混子
发帖数量: 91 个
工控威望: 154 点
下载积分: 515 分
在线时间: 44(小时)
查看小张123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-25 11:36
EIP吗,看下手册,直接读的,我用的倍福连的
gaarangel
发帖数量: 69 个
工控威望: 1523 点
下载积分: 1631 分
在线时间: 220(小时)
查看gaarangel的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-27 09:10
D0.D1是有符号32位数据,没有问题啊
青年加油
好好学习,努力挣钱
发帖数量: 184 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 10519 分
在线时间: 156(小时)
查看青年加油的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-28 08:38
问了厂家,称头PLC 通讯里,数据类型改成浮点数,读取4个寄存器,例如D0到D3,监控D1里的数据,就是实施重量
