艾伦布鲁斯
发帖数量: 274 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 69(小时)
查看艾伦布鲁斯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-16 10:21
恒压供水控制系统中的变频器已具备PID功能,PLC还是必须要的吗?
有鱼丶
勿以恶小而为之,勿以善小而不为
发帖数量: 253 个
工控威望: 333 点
下载积分: 60 分
在线时间: 127(小时)
查看有鱼丶的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-16 10:59
看环境。
环境差:还是需要PLC,记录数据,上报数据
环境好:直接远程IO通过网线连到机房
dmf790101
发帖数量: 354 个
工控威望: 7217 点
下载积分: 10080 分
在线时间: 549(小时)
查看dmf790101的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-16 11:32
单单恒压供水我就用变频器控制
sunzengli
发帖数量: 748 个
工控威望: 1131 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 246(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-16 12:38
看需求啊,比如要直观的看到电机的运行状态,电流,转速,频率。。。,再比如远程控制等等,没有其他需求就不用PLC了,这需要你根据需求自己判断,如果需求不用PLC都能满足,为什么一定要用呢?增加了系统的复杂性和成本。
呱呱叽叽叽
发帖数量: 118 个
工控威望: 156 点
下载积分: 595 分
在线时间: 37(小时)
查看呱呱叽叽叽的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-17 15:26
不是必须,就算是控制系统,也不一定要用PLC,很多可替代而且性能更好的控制器
sjm123
发帖数量: 450 个
工控威望: 1075 点
下载积分: 781 分
在线时间: 110(小时)
查看sjm123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-09-17 16:10
要看 取决于什么  主要是项目要求
努力~进步
微信号:msre007
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开
goldage
发帖数量: 1917 个
工控威望: 2081 点
下载积分: 7290 分
在线时间: 509(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-09-17 21:34
一个电压力比和变频就可以做
皮五
发帖数量: 734 个
工控威望: 2765 点
下载积分: 1221 分
在线时间: 399(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-09-18 08:12
没必要PLC,要方便查看电机状态,可以额外添加一个触摸屏直接连接到变频器
秀空02
发帖数量: 366 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1850 分
在线时间: 240(小时)
查看秀空02的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-09-18 08:54
有的变频器有简易PLC的功能。
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 215 个
工控威望: 310 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 116(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-09-18 10:12
用PLC的设备,也没有用PLC的PID功能吧;变频器的PID很好用
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-09-19 18:11
用变频器自身的PID调整功能,如果要记录数据就用触摸屏和变频器通讯。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
ljb6688
发帖数量: 1841 个
工控威望: 1989 点
下载积分: 115150 分
在线时间: 1987(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-09-20 10:39
感觉PLC的PID功能比较鸡肋,有现成的PID控制模块,而且变频器基本都带PID自整定功能
