发帖数量: 35 个
工控威望: 93 点
下载积分: 396 分
在线时间: 48(小时)
查看2631668835的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-11 10:38
为什么我看有的设备的运行速度特别快,他们是怎么做到的,也是用的PLC吗,扫面周期是多少
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 382 个
工控威望: 686 点
下载积分: 2661 分
在线时间: 177(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-11 10:57
引用楼主2631668835于2024-09-11 10:38发表的 自动化设备的运行速度 :
PLC的扫描周期时间一般在10ms左右,有更快的,也有慢的,但基本都是毫秒级,这个扫描速度对大部分的设备动作节拍上没有影响。设备运转的流畅性主要还是得看写程序的人。
electric
发帖数量: 159 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 44(小时)
查看electric的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-11 10:57
速度快的设备的轴都是用驱动器控制的
无言0123
发帖数量: 50 个
工控威望: 81 点
下载积分: 76 分
在线时间: 42(小时)
查看无言0123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-11 11:18
选转速高的轴模组。PLC扫描周期影响是轴动作切换。如果没有频繁切换的动作,一般PLC也可以做很快
(切换是指:正反转切换;动作中切换定位目标/定位模式这样的切换)
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 382 个
工控威望: 686 点
下载积分: 2661 分
在线时间: 177(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-11 11:22
引用第2楼electric于2024-09-11 10:57发表的  :
速度快的设备的轴都是用驱动器控制的
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-09-11 18:39
用螺杆滑台的话,你要速度快,等上位机每秒发的脉冲多,导程大,精度方面就会损失一些。导程小,确实想快,得好好选型上位机模块。一般集电极开路,都是200KPPS,天花板。
上直线马达,速度确实快,而且噪音小。力矩又大。
乌喽牛
发帖数量: 711 个
工控威望: 838 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 223(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-09-11 19:45
到底什么设备让你震惊
巴斯光年369
发帖数量: 69 个
工控威望: 107 点
下载积分: 741 分
在线时间: 16(小时)
查看巴斯光年369的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-09-14 15:19
速度快的设备的轴都是用驱动器控制的
梁好市民
发帖数量: 42 个
工控威望: 104 点
下载积分: 435 分
在线时间: 20(小时)
查看梁好市民的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-09-18 11:27
到底什么设备让你震惊
皮五
发帖数量: 716 个
工控威望: 2746 点
下载积分: 680 分
在线时间: 392(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-09-18 11:29
位置固定的运动,用驱动器内部定位,外部用IO点激活运动,速度可以到达电机极限
用过一个电缸,用的驱动器内部定位,电机默认速度1500转,最高可以跑到3000转
huo675507840
有时候,选择大于努力!
发帖数量: 32 个
工控威望: 419 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 8(小时)
查看huo675507840的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-09-18 11:35
只要硬件能抗住,一般都能跑快吧,当然程序逻辑得符合要求
bruce2020
发帖数量: 1287 个
工控威望: 1550 点
下载积分: 3871 分
在线时间: 876(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-09-18 11:40
科尔摩根马达威猛。6000转都是小case。火力猛。不含糊。
