csjukong
巨控王工,15307483969(微信同号)
发帖数量: 90 个
工控威望: 236 点
下载积分: 993 分
在线时间: 30(小时)
查看csjukong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-06 09:15
在当今数字化时代,工业通讯作为智能制造的核心,承载着数据交换、设备控制等关键任务。巨控科技推出的 NET400系列PLC协议转换 网关,以其独特的优势,为工业现场数据采集提供强大的技术支持。现在我们来介绍这款PLC协议转换网关的功能,和应用场景。
一、NET400系列PLC协议转换网关 的核心功能
1.        实现不同品牌 PLC 之间的协议转换数据交换
NET400 内置了各种绝大部分PLC和仪表设备的通讯协议,实现不同品牌型号的 PLC 之间直接交换数据,PLC程序无需任何改动,也无需编写任何通讯程序。这一功能极大简化了工业自动化系统的集成难度和工作量,提高了系统的灵活性和兼容性。
2.        数据采集与协议转换
NET400 不仅支持 PLC 与多个仪表之间的数据读取,还能从上位机组态软件、DCS 等 OPC SERVER 读取数据,支持 OPC UA DA 标准。更进一步,NET400 能够支持多网段跨网段数据采集,并将不同协议统一转换成 MODBUS TCP、RTU 或者 OPC UA(DA),极大地提升了数据处理的灵活性和效率。
3.        接口丰富,多平台对接
通过 MQTT 或 WebService 接口,NET400 可以与其他平台对接,支持多客户端访问。这一特性使得 NET400 不仅是一款高效的协议转换网关,还是一款通讯网关,成为连接各种应用平台和设备的桥梁。
4.        边缘计算功能
   NET400硬件能对数据进行各种计算处理,在送给第三方设备或平台,这样就减少了平台或者设备的计算处理工作量,让整个系统集成更加简单和高效。
二、NET400系列PLC协议转换网关的主要优势
高效稳定的通讯
NET400 采用巨控独有的优化打包读写策略,通讯速度更快,支持交换数据的优先级、阀值设置,最大限度利用通讯带宽。同时,它还具备通讯自诊断和故障恢复机制,以及多种调试手段,保证了通讯的稳定可靠。
强大的数据处理与安全
NET400 内置丰富的逻辑和函数,可进行数据处理、计算、统计,满足复杂应用场景的需求。同时,它带有权限控制,支持只读设置和程序下载保护,确保设备安全,防止数据泄露或未经授权的访问。
工业级设计
硬件方面,NET400 按照最严格的工业级设计,军工级 PCB,赛宝工业级认证。 CE,FCC 认证。4KV 脉冲群抗干扰, 8KV 接触放电, 15KV 空气放电。-40 到 85 度运行。有高低温和强电强磁场大量应用案列。确保了其在各种极端环境下的稳定运行,满足工业应用的高要求。
巨控 NET400系列PLC协议转换网关,简化了PLC、仪表和设备间的协议转换和数据交换,提高了系统的集成度和兼容性,还通过优化的通讯策略和强大的数据处理能力,提升了通讯效率和系统稳定性。
PLC无线通讯| PLC远程控制| PLC APP控制| PLC网页监控| PLC组态监控| PLC远程调试| PLC短信报警|    巨控王工   电话/微信:15307483969 ,QQ:54150175
mmknight
发帖数量: 31 个
工控威望: 327 点
下载积分: 5270 分
在线时间: 38(小时)
查看mmknight的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-06 09:35
2个plc互相读写是类似三菱无协议并行通讯吗?共用一段寄存器吗?
