苏州
接地仍带电
huamantang
338 个
544 点
1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的
发表于: 2024-08-21 14:24
两台设备明明都接地了,为了什么两台设备之间还会有电压电人呢?
electric
159 个
249 点
1420 分
在线时间: 44(小时)
查看electric的
发表于: 2024-08-21 14:43
线不多的话,查一下线就知道那里漏电了
5 篇
8287 个
10419 点
21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2024-08-21 14:51
说明接地不好,或者两台设备分别是不同的电源?
j检查哪里漏电最好.
[ 此帖被guochunyi在2024-08-21 14:57重新编辑 ]
秀空02
365 个
398 点
1848 分
在线时间: 238(小时)
查看秀空02的
发表于: 2024-08-21 15:05
接触不良,或者接不同的地。
zhongwen1234
115 个
195 点
615 分
在线时间: 73(小时)
查看zhongwen1234的
发表于: 2024-08-21 15:25
量一下地线有没有电流,有的话。要么漏电,要么接地电阻太大,要么不同电源的地线有压差
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
601 个
2288 点
7181 分
在线时间: 213(小时)
查看森利德的
发表于: 2024-08-21 17:05
查进线的零线和地线 应该是进线有漏电
书剑留香
24 个
198 点
3214 分
在线时间: 14(小时)
查看书剑留香的
发表于: 2024-08-21 17:16
1、检查一下接地线的连接状态
2、可能两台设备的感应电存在电位差
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
768 个
989 点
13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2024-08-22 17:41
你都发现了两台设备之间存在压差,就把两个设备也用地线连接起来就好了。
QQ:569456723
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2448 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2024-08-22 19:08
遇到过机壳带电。由于进线的地线没连接好导致。
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
909 个
969 点
17379 分
在线时间: 273(小时)
查看情深深雨蒙蒙的
发表于: 2024-08-22 21:14
這種情況一般都是不同電源所形成的電位差,就把两个设备也用地线连接起来就好了
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫贪色;半夜不恋食。
zhuyongxiong
691 个
5135 点
2279 分
在线时间: 475(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2024-08-22 22:01
现在地零已经不分了,不信南方电网了解下
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
li8110
571 个
3276 点
8826 分
在线时间: 273(小时)
查看li8110的
发表于: 2024-08-23 15:15
城阳电工有一期视频说的是一个工厂的设备就是漏电,接地也没问题。
后来发现是隔壁工厂的设备漏电导致的。
接地仍带电
