sobercx
发帖数量: 15 个
工控威望: 52 点
下载积分: 979 分
在线时间: 5(小时)
查看sobercx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-17 18:51
目前我用的ChatGPT都是只能提供一些思路和伪代码,都不能直接使用,你们用的有直接给出梯形图的软件嘛
liu735
发帖数量: 66 个
工控威望: 226 点
下载积分: 721 分
在线时间: 196(小时)
查看liu735的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-17 22:37
应该没有
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 536 个
工控威望: 4589 点
下载积分: 908 分
在线时间: 388(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-07-18 07:57
引用楼主sobercx于2024-07-17 18:51发表的 大家有好用的人工智能软件能直接写梯形图的嘛? :
我有可以写三菱,欧姆龙,基恩士梯形图的软件,我自己写的代码,只能够写固定的模板程序,不能够提供其他的逻辑
  • 下载积分:+1(来去经年) 好贴好贴!
  • 联系电话15071699246,QQ296686949
    森利德
    向大佬学习 向大佬致敬
    发帖数量: 601 个
    工控威望: 2288 点
    下载积分: 6860 分
    在线时间: 212(小时)
    查看森利德的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-07-18 08:19
    我也要
    hua966
    发帖数量: 316 个
    工控威望: 604 点
    下载积分: 1381 分
    在线时间: 189(小时)
    查看hua966的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-07-18 08:26
    呵呵,再过几年我们都下岗了
    gxtmdb82164
    发帖数量: 798 个
    工控威望: 1176 点
    下载积分: 458 分
    在线时间: 637(小时)
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-07-18 13:33
    我的提问:
    用西门子smart 200PLC的IL指令表写一段PLC代码,功能是以X0触发后每隔5秒将Y0,Y1,Y2三个输出点依次输出,每次只有一个输出点有输出,当X0没有输入的时候所有输出点都不输出
    AI回答:
    好的,以下是用西门子 S7-200 SMART PLC 的指令列表(IL)编写的一段代码,功能是当 X0 触发后,每隔 5 秒依次输出 Y0、Y1 和 Y2,每次只有一个输出点有输出,当 X0 没有输入时,所有输出点都不输出。
    ; 定义符号
    X0         EQU     I0.0
    Y0         EQU     Q0.0
    Y1         EQU     Q0.1
    Y2         EQU     Q0.2
    T1         EQU     T37
    T2         EQU     T38
    T3         EQU     T39
    ; 主程序开始
    BEGIN:
    LD      X0                ; 检查 X0 输入
    =       M0.0              ; M0.0 用于存储 X0 状态
    LD      M0.0              ; 如果 X0 为 ON
    TON     T1, 5000          ; 定时器 T1,设定时间为 5 秒
    LD      T1                ; 如果 T1 定时完成
    =       M0.1              ; 设置 M0.1
    LD      M0.1              ; 如果 M0.1 为 ON
    TON     T2, 5000          ; 定时器 T2,设定时间为 5 秒
    LD      T2                ; 如果 T2 定时完成
    =       M0.2              ; 设置 M0.2
    LD      M0.2              ; 如果 M0.2 为 ON
    TON     T3, 5000          ; 定时器 T3,设定时间为 5 秒
    LD      T3                ; 如果 T3 定时完成
    =       M0.3              ; 设置 M0.3
    ; 输出逻辑
    LD      M0.0              ; 检查 X0 输入
    AN      M0.1              ; 如果 M0.1 为 OFF
    AN      M0.2              ; 如果 M0.2 为 OFF
    AN      M0.3              ; 如果 M0.3 为 OFF
    =       Y0                ; 输出 Y0
    =       Y1                ; 输出 Y1
    =       Y2                ; 输出 Y2
    ; 复位逻辑
    LD      M0.3              ; 如果 M0.3 为 ON
    R       M0.0              ; 复位 M0.0
    R       M0.1              ; 复位 M0.1
    R       M0.2              ; 复位 M0.2
    R       M0.3              ; 复位 M0.3
    R       T1                ; 复位定时器 T1
    R       T2                ; 复位定时器 T2
    R       T3                ; 复位定时器 T3
    END
    紫风颜
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 1073 分
    在线时间: 162(小时)
    查看紫风颜的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-07-18 16:12
    引用第2楼gzcjx555于2024-07-18 07:57发表的  :
    老板,这个收费吗?好东西啊
    ZFY
    gzcjx555
    QQ  296686949
    发帖数量: 536 个
    工控威望: 4589 点
    下载积分: 908 分
    在线时间: 388(小时)
    查看gzcjx555的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-07-19 08:44
    引用第6楼紫风颜于2024-07-18 16:12发表的  :
    老板,这个收费吗?好东西啊
    我自己写的程序,你给一个幸苦费,看看你要哪一家的自动软件,其他的我也可以做,就是另外的价格了
    来去经年
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 60 点
    下载积分: 286 分
    在线时间: 26(小时)
    查看来去经年的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-07-19 11:48
    只是固定梯形图样式  然后地址按规律变化的话   欧姆龙有【地址增量复制】   三菱有【连续粘贴】   都是这个功能
    ayusecret
    发帖数量: 193 个
    工控威望: 273 点
    下载积分: 843 分
    在线时间: 77(小时)
    查看ayusecret的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-07-19 16:23
    用三菱自带的连续粘贴不更快吗
    工控小白鼠.
    IP跨网段耦合器,远程IO,PLC串口转网口桥接器
    发帖数量: 500 个
    工控威望: 2505 点
    下载积分: 46 分
    在线时间: 509(小时)
    查看工控小白鼠.的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-07-19 16:26
    IP跨网段耦合器,modbus转profinet网关,PLC串口转网口桥接器,国产SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP远程IO模块,需要联系高迈德科技-谢工18926207523
    淘宝小店 https://shop483911559.taobao.com/
    gzcjx555
    QQ  296686949
    发帖数量: 536 个
    工控威望: 4589 点
    下载积分: 908 分
    在线时间: 388(小时)
    查看gzcjx555的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-07-19 16:50
    引用第9楼ayusecret于2024-07-19 16:23发表的  :
    用三菱自带的连续粘贴不更快吗
    GX2有连续粘贴功能吗?
