sany516
发帖数量: 88 个
工控威望: 162 点
下载积分: 2874 分
在线时间: 88(小时)
查看sany516的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-11 08:35
比如手动模式,按一下显示自动模式文字,再按一下显示手动模式文字。
那个标准按钮是按着显示一个文字, 松开又显示另外一个,不好用。
3439332482
发帖数量: 103 个
工控威望: 333 点
下载积分: 90 分
在线时间: 97(小时)
查看3439332482的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-11 08:51
在标准按钮属性界面里的操作属性里,有个数据对象值操作,改成取反并且关联一个变量,标签的属性页面里点击可见度,关联这个变量,就可以了。
标准按钮里的取反是把变量里的1改成0,或者0改成1。标签里的可见度可以选择是0可以显示还是1可以显示。
sany516
发帖数量: 88 个
工控威望: 162 点
下载积分: 2874 分
在线时间: 88(小时)
查看sany516的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-07-11 09:35
这个做法是要建两个标准按钮吗?
3439332482
发帖数量: 103 个
工控威望: 333 点
下载积分: 90 分
在线时间: 97(小时)
3楼  发表于: 2024-07-11 09:40
一个标准按钮就可以了,运行的时候按一下就是1,再按一下是0
sany516
发帖数量: 88 个
工控威望: 162 点
下载积分: 2874 分
在线时间: 88(小时)
查看sany516的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-07-12 20:17
不行啊,你试一下。按下后松开就变成松开的文字了。
3439332482
发帖数量: 103 个
工控威望: 333 点
下载积分: 90 分
在线时间: 97(小时)
5楼  发表于: 2024-07-13 08:41
我简单做了一个案例,你看看是不是这样
附件: 显示文本.zip (120 K) 下载次数:77
sany516
发帖数量: 88 个
工控威望: 162 点
下载积分: 2874 分
在线时间: 88(小时)
查看sany516的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-07-14 08:30
功能对的,但是这样一个功能要用三个控件啊。
有没有一个控件可以完成,其他品牌都是一个控件就能做到。
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 152 个
工控威望: 346 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 271(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-07-15 15:31
换一个按钮,用动画按钮,你用的按钮不对
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11668 个
工控威望: 19061 点
下载积分: 13659 分
在线时间: 2745(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-07-16 17:37
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
yimaocen
发帖数量: 51 个
工控威望: 76 点
下载积分: 603 分
在线时间: 14(小时)
查看yimaocen的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-07-22 14:16
动画便签,可以用图片也可以用文字,我这个用的图片显示
附件: 动画按钮.rar (104 K) 下载次数:75
