wangfuchi
发帖数量: 88 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1216 分
在线时间: 61(小时)
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-26 22:04
FX3U和FX5U的编程有什么区别
FX3u的梯形图和FX5U的梯形图有什么区别
Fx5u是否可以在GX Works2打开
之前一直用FX3U的梯形图,突然说要用5u
dingzyi
发帖数量: 734 个
工控威望: 889 点
下载积分: 9833 分
在线时间: 500(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-26 22:42
区别不大,只不过5u通讯功能多了。其他的看看说明书就行、
plc
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-27 00:02
FX5U只能用GX WORKS 3;
GX WORKS3跟GX WORKS2编程环境差异较大,需要适应一下;
指令方面5U扩展了很多指令,相当丰富,更接近Q系列的指令风格,可以先浏览一下说明书熟悉一下;
另需注意的是5U的特殊继电器/寄存器也更换为类似Q的SM/SD。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-27 10:09
Fx5u是否可以在GX Works2打开:  不能!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-06-28 10:29
FX5U ,功能和指令更丰富,扫描速度更快。比3U更接近IEC编程标准。真正意义上的支持FB编程,不占用软元件。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4703 分
在线时间: 949(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-06-28 11:59
5U比3U功能强大多了 指令更丰富  最主要还是配合的GX3软件比GX2人性化 可视化了  主要是有个组态的设计理念在里面了  GX2的软件 难用的一言难尽  写程序动不动就让你编译 不能保持未编译的程序
投湖自尽的鱼
发帖数量: 309 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 314(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-06-28 14:43
可以把3U的程序转成5U的,然后再看看感觉下差异,这样应该比较好理解一点
17625606414
发帖数量: 530 个
工控威望: 728 点
下载积分: 203 分
在线时间: 212(小时)
查看17625606414的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-06-28 15:04
5U比3U舒服太多了
