洒脱12335
发帖数量: 22 个
工控威望: 67 点
下载积分: 5362 分
在线时间: 31(小时)
查看洒脱12335的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-17 09:14
请教各位大佬,三菱伺服与三菱PLC通讯会莫名断线。网线也换了带屏蔽的。还是会出现。
liuliu100
发帖数量: 516 个
工控威望: 676 点
下载积分: 18340 分
在线时间: 959(小时)
查看liuliu100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-17 09:27
烧香拜佛,降妖除魔
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 197 个
工控威望: 388 点
下载积分: 47 分
在线时间: 77(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-17 14:18
检测通讯是不是有干扰
洒脱12335
发帖数量: 22 个
工控威望: 67 点
下载积分: 5362 分
在线时间: 31(小时)
查看洒脱12335的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-17 14:31
干扰这玩意,之前用了几个月都没出现过这个问题,重启PLC就好了  就很无语。然后过一段时间又不行了。
洒脱12335
发帖数量: 22 个
工控威望: 67 点
下载积分: 5362 分
在线时间: 31(小时)
查看洒脱12335的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-06-17 14:32
引用第2楼biaogege520于2024-06-17 14:18发表的  :
检测通讯是不是有干扰
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1912 个
工控威望: 2174 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 2318(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-06-17 14:37
以前用得好好的,突然某一天出现问题了
洒脱12335
发帖数量: 22 个
工控威望: 67 点
下载积分: 5362 分
在线时间: 31(小时)
查看洒脱12335的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-06-17 14:46
引用第5楼eledesigner于2024-06-17 14:37发表的  :
以前用得好好的,突然某一天出现问题了
是的是的 兄弟  有没有思路啊。怎么解决
zmrs163
发帖数量: 390 个
工控威望: 538 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 330(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-06-18 16:39
basic吗,掉是全掉还是掉一部分
dingzyi
发帖数量: 752 个
工控威望: 907 点
下载积分: 9929 分
在线时间: 509(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-06-18 19:51
[quote]引用第4楼洒脱12335于2024-06-17 14:32发表的  :
诊断下哪里有故障?看下记录大概是哪里的问题?
plc
