工采网
发帖数量: 199 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 3(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-05 11:39
过滤式面罩是一种过滤式大视野面屏,双层橡胶边缘的个人呼吸道防护器材,主要是由过滤元件、面罩、呼气装置以及头带等部件组成,能有效的保护佩戴人员的面部,使得眼睛和呼吸道免受毒剂、生物战剂和放射性尘埃的伤害,可供工业、农业、医疗、消防、科研等不同领域人员使用,也可供军队、警察和民防使用。以煤矿采矿为例介绍一款防护和过滤功能的头盔以及如何检测带过滤安全防护头盔进气口流速大小的方法。
一般矿工的工作环境较为恶劣,不仅需要面对开采产生的粉尘,同时矿井中通风性较差,矿井中的有毒气体无法快速排出,容易被工作人员吸入;在煤矿采矿过程中,煤矿工人需要佩戴安全头盔,传统安全头盔一般不具备过滤功能,在粉尘较多的情况下,一般通过佩戴口罩减少吸入的灰尘或毒气,对人的身体损害较大,但佩戴口罩容易对面部形成束缚,且透气性较差,长时间佩戴的舒适性较差,具有一定的局限性。
所以需要一种过滤器可以调整的头盔,如此在粉尘多的情况下就使用过滤器,当粉尘危害较大时,可以用手把持住面罩,然后将面罩拉出导轨,然后将面罩套在使用者的口鼻上,若是弹性绳过于宽松或者紧绷,则可以将限位柱向外拉出然后旋转,卷集辊会对弹性绳的松紧度进行调节,如此使得使用者感觉更为舒适,在粉尘较小的情况下就不使用过滤器,使得适用性得以提高。
当粉尘危害较大时,可以用手把持住面罩,然后将面罩拉出导轨,然后将面罩套在使用者的口鼻上,若是弹性绳过于宽松或者紧绷,则可以将限位柱向外拉出然后旋转,卷集辊会对弹性绳的松紧度进行调节,如此使得使用者感觉更为舒适,然而需要注意的是在相对恶劣的环境中,会有灰尘等颗粒物造成堵塞,需要用流速传感器检测流过滤安全防护头盔进气口流速大小,以保证在工作中佩戴过滤防尘防护面罩的舒适性,和安全性。工采网的一款质量流量防堵塞传感器-FS7002专为快速测量流速变化而设计,独特的封装技术使之在相同的管径下可测量不同范围的流量,大批量生产以确保高可靠性,高性能和低成本。适用于各类一般用途的清洁、干燥气体多种设备,如LCD投影仪的散热系统、空气清新机、各种仪器、通风管道或风扇马达等领域。
雪山飞狐
发帖数量: 12901 个
工控威望: 15594 点
下载积分: 42865 分
在线时间: 990(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-06 07:55
参考参考一下。
