工控软件开发
发帖数量: 42 个
工控威望: 89 点
下载积分: 692 分
在线时间: 4(小时)
查看工控软件开发的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-04 22:46
C# Winform 在低DPI创建窗体后,在高DPI运行时,窗体会自动拉伸,导致窗体显示不全,
比如在分辨率为100% 的电脑创建C#项目,当运动到分辨率为125%的电脑运行时,后者运行的窗体会自动拉伸,窗体显示超出页面等问题。
选中项目,右键点属性》查看WINDOWS设置,修改app.manifest,启用下列功能(前面的'去掉)
修改文件:app.manifest
    <Application xmlns = "urn:schemas-microsoft-com:asm.v3" >
    <windowsSettings>
        <dpiAware xmlns="http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings">true</dpiAware>
    </windowsSettings>
    </application>
第2种方法:
经过多次尝试,解决该问题比较方便的一个方式是,在项目中添加 应用程序清单文件即可。
具体步骤如下:
1、启动项目找到 添加 》添加新建项(选应用程序清单文件):
2、添加后在项目中找到添加的文件APP.manifest双击打开,
3、找到app2.manifest里面的内容,添加如下的内容:
    <windowsSettings>
    </windowsSettings>
    </application>
4、保存,然后重新生成解决方案。解决自动拉伸问题。
我的博客,你可以先看一下我的文章和以前帮别人解决的一些技术问题。
专注VB编程开发20年的博客_CSDN博客-作品成品 开发的一些软件,股票分析理财投资,自动编程 源码库领域博主
https://blog.csdn.net/xiaoyao961
雪山飞狐
发帖数量: 16521 个
工控威望: 17601 点
下载积分: 60442 分
在线时间: 1195(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-05 07:30
研究研究一下。
