发帖数量: 7 个
工控威望: 102 点
下载积分: 743 分
在线时间: 13(小时)
查看370436075的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-27 10:11
程序是老程序,电脑没发安装200老版本
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8291 个
工控威望: 10425 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 3085(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-27 13:48
有个VMware Workstation软件叫 虚拟机系统,满足你的要求.
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 623 个
工控威望: 3338 点
下载积分: 74433 分
在线时间: 295(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-27 14:12
1楼可行。试了各种流传的版本。只能安装,但不能通讯。最后还得虚拟机
cqdy_hj
发帖数量: 61 个
工控威望: 85 点
下载积分: 10429 分
在线时间: 52(小时)
查看cqdy_hj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-28 22:30
1、可以安装STEP7-MicroWIN V4.0 SP9。
2、西门子S7-200PG/PC设置无PC/PPI Cable驱动解决方法 :运行附件。 PCPPIcable.zip (1 K) 下载次数:81
  • 下载积分:+1(工控达人2021) 感谢分享!
    王浩楠
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 932 点
    下载积分: 638 分
    在线时间: 57(小时)
    查看王浩楠的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-04-30 09:01
    mhbxfys
    趁年轻,走遍中国!
    发帖数量: 672 个
    工控威望: 7028 点
    下载积分: 7339 分
    在线时间: 232(小时)
    查看mhbxfys的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-04-30 09:37
    最好用个虚拟机,可以满足不同的系统需求
    感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
    xu501
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 2453 分
    在线时间: 41(小时)
    查看xu501的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-05-06 16:36
    看这个试试。
    xu501
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 2453 分
    在线时间: 41(小时)
    查看xu501的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-05-06 16:37
    刚才附件没传成功。 [upload=1]
    xu501
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 2453 分
    在线时间: 41(小时)
    查看xu501的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-05-06 16:39
    一、Step7 MicroWin V4.0 SP9软件的安装
      ①、首先解压Step7 MicroWin V4.0 SP9安装包,并运行Setup.exe;安装路径保持默认,如下图所示:
      ②、安装过程中,会出现报错提示。对于弹出的报错窗口,一律点击忽略,不能忽略的请关闭:
    ③、安装完成,若提示重启,请重新启动系统;
     二、修复Set PG/PC Interface
      ①、安装完成后,打开Step7 MicroWin V4.0 SP9软件,并进入Set PG/PC Interface界面。会发现“Access Point of the Applications”为空白(如下图),即此时不能通讯;这时请按下面提示,进行修复;
    ②、关闭Step7 MicroWin软件,找到任务栏,使用“Cortana”,搜索CMD,搜索到CMD后,使用用鼠标右键“以管理员身份运行”;
    ③、在CMD界面,输入下行代码(包括符号)并运行;
    "C:\Program Files\Common Files\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" –up
    ④、如果以上代码运行一次, Set PG/PC Interface-->>“Access Point of the Applications”一栏依然为空白,请多重复运行几次以上代码,直到“Access Point of the Applications”一栏不再是空白为止。
           图示例中,作者运行了3遍才搞定;注意:运行过程中,Step7软件必须关闭;
    三、Step7帮助文件不能使用的方法
    ①、当你打开Step7软件,会出现帮助不能使用的现象,请按下面步骤提示解决;
    ②、打开附件1、Win10 help problem solution.rar,解压到文件夹,并以管理员身份运行Install.cmd;
    ③、运行完成,帮助可以使用了;
    bnnyygy
    bnnyygy
    发帖数量: 542 个
    工控威望: 652 点
    下载积分: 1907 分
    在线时间: 595(小时)
    查看bnnyygy的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-05-06 18:42
    WIN10路过,可以操200.
    weisongyuan
    永远年轻
    发帖数量: 615 个
    工控威望: 10151 点
    下载积分: 8071 分
    在线时间: 506(小时)
    查看weisongyuan的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-05-08 10:33
    最简单的方法:安装STEP 7-MicroWIN SMART,然后PG/PC就可以设置了
    永远年轻
    leisure
    撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
    发帖数量: 387 个
    工控威望: 710 点
    下载积分: 40 分
    在线时间: 1631(小时)
    查看leisure的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-05-08 10:36
    引用第7楼xu501于2024-05-06 16:37发表的  :
    大佬,你上传了个寂寞
  • 下载积分:+5(weisongyuan) 要的就是寂寞
