abcd123580
发帖数量: 144 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 116(小时)
查看abcd123580的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-12 21:36
变频器什么控制模式是待机时有电流,电机轴处于使能锁住状态?
li19930121
发帖数量: 1005 个
工控威望: 2568 点
下载积分: 3427 分
在线时间: 444(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-13 09:16
电磁刹车制动
飞龙舞天
发帖数量: 310 个
工控威望: 446 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 501(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-13 10:26
据说丹佛斯变频器可以,就是给运行信号,但频率给定为0 hz,电机就抱轴锁死了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8134 个
工控威望: 10505 点
下载积分: 21390 分
在线时间: 3171(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-13 13:14
AB的变频器也可以,零速度有转矩输出模式,例如适用于行吊悬停的状态或者停机直流制动状态..
