修缘168
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-11 05:52
我在台达触摸屏上做了一个16位配方。我想把RCPNO分组按钮和配方数据下载按钮联动,如何实现?就是把RCPNO分成多个按钮,即多个组,和下载按钮联动,省去下载按钮。
marksman_01
一起进步
发帖数量: 491 个
工控威望: 533 点
下载积分: 3306 分
在线时间: 138(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-11 08:35
先配置好控制命令地址,一般默认分配本地$0开始,那配方命令就是$5,
再组态里创建设常数按钮,按钮的写入地址就是RCPNO,第一个分配数值1,对应1号配方组,在按钮执行后宏中添加$5=4,
就直接可以将1#配方下载进去,复制这种按钮并分配好数值就可以了
修缘168
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-12 04:09
引用第1楼marksman_01于2024-04-11 08:35发表的  :
谢谢回复。
一路生花
发帖数量: 92 个
工控威望: 354 点
下载积分: 2843 分
在线时间: 187(小时)
查看一路生花的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-28 09:39
前段时间我也用了台达触摸屏,找半天配方使用方法,没看明白,就自己写了PLC里的配方      屏的有些地方设计的感觉还是不太好
澄君诺
发帖数量: 15 个
工控威望: 69 点
下载积分: 239 分
在线时间: 2(小时)
查看澄君诺的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-04-28 11:23
引用第3楼一路生花于2024-04-28 09:39发表的  :
台达触摸屏的配方还挺好用的,把预存区,保存区都做了单独的地址保存,可以根据需要自定义配方界面,不一定要使用它自带的配方控件。我当时看手册的配方说明,也是看了半天。
工控路漫漫
