xin123
发帖数量: 99 个
工控威望: 168 点
下载积分: 1897 分
在线时间: 87(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-10 15:55
做xyz移动  伺服控制   z轴做高度调整    z轴安装激光测距离 在做xy移动的时候 z轴能快速根据设定距离通过激光测距反馈 调整合适高度 ,plc在编程上如何实现,快速又精确?
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 393 个
工控威望: 697 点
下载积分: 2770 分
在线时间: 181(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-10 16:07
做过一模一样的项目
请问 程序控制怎么实现
honggun
发帖数量: 1642 个
工控威望: 7068 点
下载积分: 36819 分
在线时间: 930(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-10 19:59
你啥设备?
就做实验 控制间距要0.1mm
zhujingyu69
发帖数量: 932 个
工控威望: 828 点
下载积分: 50716 分
在线时间: 1308(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-10 21:55
PID控制应该可以,如果精度要求不高,只要求快速,则P就可以,I和D可以不用。
大神。有案例么
皮五
发帖数量: 720 个
工控威望: 2750 点
下载积分: 768 分
在线时间: 394(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-04-16 10:49
这个在龙门切割行业有现成的设备,有电容调高器,弧压调高器,使用普通直流电机即可
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 393 个
工控威望: 697 点
下载积分: 2770 分
在线时间: 181(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-04-16 14:30
引用第4楼皮五于2024-04-16 10:49发表的  :
这个精度可以达到多少?平移轴速度300mm/S时
皮五
发帖数量: 720 个
工控威望: 2750 点
下载积分: 768 分
在线时间: 394(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-04-17 09:22
高度调整速度肯定可以达到你的要求,激光切割机的切割高度也是用的类似直流电机控制,淘宝上有成套高度控制套装出售
这种基本上都是用在金属上的,你也可以改成你需要的控制,无非就是把高度测量输出的模拟量,接入到高度控制器里面实现闭环控制
用弧压简单一些,一般弧压输出电压200+,通过转换板缩小100倍接入到控制器里面
[ 此帖被皮五在2024-04-17 09:49重新编辑 ]
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 197 个
工控威望: 388 点
下载积分: 47 分
在线时间: 76(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-05-08 17:02
激光测距仪可以与plc数据交互,通过测距仪的数据移动Z轴
13008952337
发帖数量: 117 个
工控威望: 174 点
下载积分: 691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-05-22 16:11
激光切割用的多,调高器,反应很快
