zhongwen1234
发帖数量: 107 个
工控威望: 185 点
下载积分: 594 分
在线时间: 67(小时)
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-10 11:41
如题,需要用插补或者什么方法吗? plc一套Easy320,一套AM403。都是汇川的
twtynijj
发帖数量: 142 个
工控威望: 254 点
下载积分: 413 分
在线时间: 188(小时)
查看twtynijj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-10 13:36
插补可以 但还是要看机械结构是什么样的。如果是龙门的话 哪还得用专用的龙门同步  不然可能会出现 电气上是同步的 执行上出上异常 机械不同步 就完球了。
皮五
发帖数量: 648 个
工控威望: 2575 点
下载积分: 265 分
在线时间: 365(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-10 13:50
确定齿轮以及传送方式是一样的话,可以用脉冲控制1个驱动器,然后把这个驱动器的编码器输出接入到副驱动的脉冲输入
简单还是用双轴直线插补控制,不过需要PLC支持
[ 此帖被皮五在2024-04-10 13:56重新编辑 ]
li19930121
发帖数量: 857 个
工控威望: 2219 点
下载积分: 933 分
在线时间: 409(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-10 14:42
只有两个轴可以用随动指令。
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 399 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 192(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-04-10 16:49
codesys也好 还是 autoshop也好
只要同一个扫描周期 同时触发
指令间隔几乎可以忽略   同时定位  结果几乎一致
随便选一款就行
单纯的定位  不管是Easy系列 还是AM系列 都不如汇川自家的H3U
