cccccy
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 6984 分
在线时间: 135(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-09 14:11
目前公司的设备上没有用到,发现外面好多设备上都用到了,纠结这玩意到底改怎么用,好像常规的做法是给设备运行加了个旋钮切换到自动的条件(先切换到自动再按启动按钮),切换到手动跟按停止按钮一样使设备暂停,然后有看到特殊一点的做法是切换到手动,程序会将流程步清零,需要重新初始化设备,大家都是如何使用的呢
17625606414
发帖数量: 526 个
工控威望: 724 点
下载积分: 195 分
在线时间: 209(小时)
查看17625606414的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-09 15:11
自动运行需要在自动挡,手动操作要在手动挡,有的有中位就作为单步模式
你这个得搞个三挡的旋钮了
工控小c
发帖数量: 408 个
工控威望: 2219 点
下载积分: 4567 分
在线时间: 408(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-09 15:56
一般我是不用
zq123666
发帖数量: 539 个
工控威望: 2202 点
下载积分: 25935 分
在线时间: 1176(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-04-09 16:00
没装实体旋钮,我只在触摸屏主页做这个旋钮开关,切自动后按启动按钮才可以自动运行,切手动后才可手动操作,自动运行时切换到手动默认与暂停按钮一样,再切切自动按启动按钮后继续运行!
正常应该都是这样的
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 363 个
工控威望: 667 点
下载积分: 2390 分
在线时间: 167(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-04-09 16:39
引用楼主cccccy于2024-04-09 14:11发表的 手自动旋钮开关大家是如何使用的 :
我这个行业的用法和你说的差不多,但是这个旋钮开关是带钥匙的,进入机台时会把旋钮打到手动并带走钥匙,防止人员开启,同时也会带走机台门锁的钥匙。这些都是客户要求和工安验收标准。
带钥匙的更安全了
twtynijj
发帖数量: 143 个
工控威望: 255 点
下载积分: 405 分
在线时间: 189(小时)
查看twtynijj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-04-10 08:53
我做的 只要机器没有启动自动 就是手动状态 手动可能操作。启动了自动 手动就不能用了  没有按扭选择!!
我目前也是这样呢
