亮子叔叔
发帖数量: 15 个
工控威望: 130 点
下载积分: 540 分
在线时间: 16(小时)
查看亮子叔叔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-06 08:13
信捷XD5EPLC和伟创D500主轴伺服驱动器485通讯正常,但是有延迟。监控PLC启动NO后大概4,5秒后电机才启动,修改频率值大概也需要2,3秒才过来。想监控电机的机械转速,但是没反应。问了信捷客服指令没有错。看说明书上的地址也没错,请大佬们指导一下。
sunzengli
发帖数量: 741 个
工控威望: 1122 点
下载积分: 1672 分
在线时间: 241(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-06 08:51
如果485只有一个站,只写这两个数据,应该不会这么慢,如果有很多个从站,并且数据量比较大,这个速度很正常,我遇到过28个从站,每个站十多个数据,轮询一圈要接近一分钟。
亮子叔叔
发帖数量: 15 个
工控威望: 130 点
下载积分: 540 分
在线时间: 16(小时)
查看亮子叔叔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-06 09:23
引用第1楼sunzengli于2024-04-06 08:51发表的  :
两个站
