zhuyongxiong
发帖数量: 645 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 5010 分
在线时间: 449(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-28 18:23
昨天在调试一套覆膜包装线,用的台达DVP48EC PLC,因为太晚了就把程序带回家修改好,今天去下程序时PLC竟然不认账了,提示程序与PLC记忆容量不符,导致无法下载,只好重新上载再修改和之前修改好的一样程序再下载到PLC,有点蒙蔽为啥这样,一样版本的软件不行,高版本的也不行,是不是有点过分啊
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
固执的鱼
发帖数量: 26 个
工控威望: 91 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 75(小时)
查看固执的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-28 19:13
下次遇到这种情况你看一下机种设定,是否与下载PLC机种一样
zhuyongxiong
发帖数量: 645 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 5010 分
在线时间: 449(小时)
2楼  发表于: 2024-03-28 19:53
引用第1楼固执的鱼于2024-03-28 19:13发表的  :
这个你可以尝试,我试过了,哈哈。机种不一致的提示不一样
goldage
发帖数量: 1791 个
工控威望: 1953 点
下载积分: 7026 分
在线时间: 458(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-03-28 21:42
这个你用的多了以后会发现这个死机会是经常问题,只能换
用怕了
  • 下载积分:+1(yerong) 真诚感谢!
    zhuyongxiong
    发帖数量: 645 个
    工控威望: 4484 点
    下载积分: 5010 分
    在线时间: 449(小时)
    4楼  发表于: 2024-03-29 22:52
    引用第3楼goldage于2024-03-28 21:42发表的  :
    用怕了
    某种情况下这是好事
    雪山飞狐
    发帖数量: 12397 个
    工控威望: 15082 点
    下载积分: 38774 分
    在线时间: 941(小时)
    查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-03-30 08:13
    台达,苦逼得很㇏
  • 下载积分:+1(yerong) 热心助人!
    雪山飞狐
    发帖数量: 12397 个
    工控威望: 15082 点
    下载积分: 38774 分
    在线时间: 941(小时)
    查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-04-02 07:52
    台达,苦逼大师。
    tangjiezyc
    发帖数量: 449 个
    工控威望: 4708 点
    下载积分: 1952 分
    在线时间: 458(小时)
    查看tangjiezyc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-04-02 09:30
    台达还好吧   我喜欢用台达,再来是三菱。肯能是我技术不过关吧..只要有问题我就怀疑是我的问题...
    twtynijj
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 413 分
    在线时间: 185(小时)
    查看twtynijj的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-04-02 09:33
    最好的办法是先上传里面的程序连版都有了!然后复制程序过来再下载!之前遇到过一个可能是被 维修过也遇到这样的提示!就是这样搞的!
    siyatu2001
    发帖数量: 512 个
    工控威望: 566 点
    下载积分: 52371 分
    在线时间: 626(小时)
    查看siyatu2001的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-04-03 11:09
    用台达的人员更换快
    不知道叫啥啊
    不耻下问
    发帖数量: 353 个
    工控威望: 441 点
    下载积分: 2141 分
    在线时间: 269(小时)
    查看不知道叫啥啊的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-04-07 11:14
    引用第7楼tangjiezyc于2024-04-02 09:30发表的  :
    啊,你这
    工控小白鼠.
    IP跨网段耦合器,远程IO,PLC串口转网口桥接器
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 2080 点
    下载积分: 2679 分
    在线时间: 487(小时)
    查看工控小白鼠.的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-04-07 14:32
    IP跨网段耦合器,modbus转profinet网关,PLC串口转网口桥接器,国产SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP远程IO模块,需要联系高迈德科技-谢工18926207523
    淘宝小店 https://shop483911559.taobao.com/
