mrleige
发帖数量: 14 个
工控威望: 80 点
下载积分: 173 分
在线时间: 9(小时)
查看mrleige的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-21 16:00
富士SH-5  SH05AA  主回路5常闭接触,电流10A,  货期太长太冷门,求助替代品牌型号
honggun
发帖数量: 1643 个
工控威望: 7069 点
下载积分: 37081 分
在线时间: 931(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-21 16:35
空间够的话旁边加一个就是了
redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-21 17:25
楼主可别被忽悠了,拿东西就是个接触式继电器,注意 重点,还是继电器,发热电流10A,和普通按钮触点,接触器继电器触点电流一样,无非是接触器样式,皮实一点,你看看JZC1接触器继电器,正泰的,单层4组触点,ZC1-44是4常开4常闭,这个完全替代,没问题。
你看看照片和参数
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2641 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-03-22 08:47
常用品牌,再加辅助触头即可。
mrleige
发帖数量: 14 个
工控威望: 80 点
下载积分: 173 分
在线时间: 9(小时)
查看mrleige的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-03-26 11:54
硬性条件必须是5常闭,不加其他辅助触点,不然抛开这个就好解决
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-03-28 12:10
引用第4楼mrleige于2024-03-26 11:54发表的  :
西门子、🅰🅱🅱有这种外形像接触器,主触头常闭,常开的继电器。
龙云浪子
发帖数量: 412 个
工控威望: 3295 点
下载积分: 7684 分
在线时间: 433(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-03-28 13:00
加辅助触头都不允许,那就乖乖等着用原厂货了。
goldern23
学海无崖
发帖数量: 181 个
工控威望: 269 点
下载积分: 362 分
在线时间: 18(小时)
查看goldern23的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-03-30 20:42
可以用士林或三菱,安装尺寸相近
