工采网
发帖数量: 199 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 3(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-13 11:43
培养箱是在优化的受控条件下培养接种了微生物的培养基的设备,需要建立理想生长环境的一个关键因素是合适的氧含量环境。大气中含有大约21%的氧气,细胞的生理性含氧浓度通常为1%至13%。人们已发现氧气浓度是影响干细胞生长和发育等的关键环境因素。例如干细胞研究,逐渐明白控制氧气、CO₂和温度的价值所在。细胞以某种方式测量它们的氧气水平,然后可以相应地调整它们的需求。为了维持正常的细胞功能,氧含量必须保持在一个相对较窄的生理范围内,该范围单独适应每个组织,即所谓的生理范围。
如今大多数培养箱可选配氧气控制。通过向培养腔内提供氮气,控制培养箱中的氧气水平。因为某些培养箱消耗大量昂贵的氮气,所以有的培养箱为了控制腔内的氧气浓度会明显增加耗气成本。氧气传感器是一种用于测里气体中氧气农度的设备。它将氧气浓度转换成电信号便于记录和分析培养箱中氧气传感器主要用于监测气体置换过程中的氧气浓度,以确保箱体内部的微氧状态。
工采网的一款英国SST螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。 其中-个盘起的功能是可逆氧气谅,依次充满样品气和抽空此小空间。另- -个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O21-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功盘作为氧气泵运行时,需要的700°C的温度由加热元件产生(配套的电路板O21-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功。
bifujian100
苦海无边
发帖数量: 1020 个
工控威望: 1383 点
下载积分: 3796 分
在线时间: 63(小时)
查看bifujian100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-13 15:27
好东西
山坡羊·潼关怀古
元·张养浩
峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。
望西都,意踌躇。
伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。
兴,百姓苦;亡,百姓苦。(神之预言)
