dodovsyou
发帖数量: 113 个
工控威望: 265 点
下载积分: 948 分
在线时间: 117(小时)
查看dodovsyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-03-13 10:45
想给电机加个相序保护继电器,想问应该加在变频器之前还是之后?谢谢
huoshi
为所当为
发帖数量: 2594 个
工控威望: 21435 点
下载积分: 15540 分
在线时间: 2763(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-13 10:50
应该加在变频器后,因为变频器中间是直流单元
飞龙舞天
发帖数量: 291 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1004 分
在线时间: 447(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-13 10:53
用变频器控制的,相序继电器没什么用
linglong
发帖数量: 302 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-03-13 11:52
用了变频,进线无论怎么换相续,电机转向不会变的。
hua966
发帖数量: 314 个
工控威望: 601 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 186(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-03-13 11:57
应该不用加相许保护器
小志工控
发帖数量: 43 个
工控威望: 150 点
下载积分: 977 分
在线时间: 18(小时)
查看小志工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-03-13 13:07
引用第1楼huoshi于2024-03-13 10:50发表的  :
咱不懂得话就别应该了,这不纯纯误导人吗
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 576 个
工控威望: 6198 点
下载积分: 22254 分
在线时间: 569(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-03-13 15:27
变频器输出的电机转向,不受电源相序影响,变频器有禁止反转参数,可以防止误操作
cs315322392
发帖数量: 188 个
工控威望: 236 点
下载积分: 961 分
在线时间: 110(小时)
查看cs315322392的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-03-16 15:41
个人经验,如果是三相进,我一般加在空开后面相序保护器,然后才通用接触器去三相电机,相序不对,反转,只换插头线。
                但你这是变频器,不是从变频器直接到电机了么,
mmknight
发帖数量: 31 个
工控威望: 327 点
下载积分: 5270 分
在线时间: 38(小时)
查看mmknight的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-03-16 16:38
变频器是可以禁止反转的
sunzengli
发帖数量: 721 个
工控威望: 1102 点
下载积分: 1631 分
在线时间: 235(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-03-18 09:55
相序保护对变频器没有意义,变频器是逆变的原理,它先把三相电整成直流,然后逆变,变成直流时,就不存在相序问题了。
所以可以接在变频器之后,保护电机。
li19930121
发帖数量: 866 个
工控威望: 2228 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 410(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-03-18 10:29
画蛇添足了,熊迪
何文轩
发帖数量: 72 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2913 分
在线时间: 40(小时)
查看何文轩的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-03-19 09:41
不需要加
