abc4624582
发帖数量: 605 个
工控威望: 832 点
下载积分: 3424 分
在线时间: 75(小时)
查看abc4624582的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-29 17:51
问题解决了       让两个计数器分别计数在做 运算就没问题了
谢谢大佬们解答
[ 此帖被abc4624582在2024-03-04 15:07重新编辑 ]
honggun
发帖数量: 1634 个
工控威望: 7058 点
下载积分: 36208 分
在线时间: 928(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-01 08:05
换个口试试
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-03-01 08:22
不理解,你不是讲每个轴都是一圈计12个产品吗?那么同时开的话,那还有什么产品数量差呢?不理解,可能没描述清楚!~
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31660 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-03-01 08:42
X0-7才是高速输入口,后面的输入口响应不行
自动化单机,生产线,项目编程调试!
abc4624582
发帖数量: 605 个
工控威望: 832 点
下载积分: 3424 分
在线时间: 75(小时)
4楼  发表于: 2024-03-01 09:24
引用第2楼slik于2024-03-01 08:22发表的  :
两个轴不是同时转动,分别由两个电机带动的
abc4624582
发帖数量: 605 个
工控威望: 832 点
下载积分: 3424 分
在线时间: 75(小时)
5楼  发表于: 2024-03-01 09:25
引用第3楼tkggtdkjpl于2024-03-01 08:42发表的  :
轴的转数不高   能响应过来
秋末零九
人生看淡,不服就干
发帖数量: 277 个
工控威望: 5024 点
下载积分: 4289 分
在线时间: 599(小时)
查看秋末零九的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-03-01 10:09
分别计数,分别处理。都独立出来,看看还变不变化?
互相学习,共同进步
nbhysfg
发帖数量: 118 个
工控威望: 159 点
下载积分: 215 分
在线时间: 71(小时)
查看nbhysfg的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-03-02 10:54
描述不清楚, 也可能计数传感受干扰
三菱产品老人,宁波周边接编程及改造项目, 微信:nblaoshi1977
酷酷数码
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-03-02 15:18
分别计数,看看对比实际值哪个有错就是哪个问题,
chenjj49
发帖数量: 344 个
工控威望: 645 点
下载积分: 798 分
在线时间: 134(小时)
查看chenjj49的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-03-02 18:09
看不懂要表达什么
rongbing
发帖数量: 1103 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 24492 分
在线时间: 307(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-03-03 08:23
这个是因为电机不同步导致的,plc输出指令有扫描周期的误差,再加上你这不是同步电机的误差,所以,同时运行会有计数不准的,解决问题1程序优化,前提是转速不高的情况下,解决问题2使用同步电机
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-03-03 16:49
传感器与转轴间的机械设计方案请描述清楚。转轴启停是在任意位置还是启停都在传感器发讯的位置?
传感器是每转阀发一个脉冲还是发12个脉冲?
如果发一个脉冲,且启停又是任意位置,那么一个轴的计数误差最大可能有正负11个,两个轴最大可能有23个。
  • 下载积分:+1(zhou196311) 好贴好贴!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
