事业
PLC的温控程序怎么写着合适,那位大神解答一下?
lisirui2010
36 个
74 点
1269 分
在线时间: 8(小时)
查看lisirui2010的
发表于: 2024-02-28 16:12
炉子里面有100多根电阻丝,一根电阻丝对应一个热电偶,用PLC的话,这个温控程序怎么写,控制精度在5度左右
人生修炼场
gsw2022
409 个
1228 点
876 分
在线时间: 277(小时)
查看gsw2022的
发表于: 2024-02-28 17:03
问题在于你想怎么控制它,设置温度按组投切还是上下限控制减少还是增加
lisirui2010
36 个
74 点
1269 分
在线时间: 8(小时)
查看lisirui2010的
发表于: 2024-02-28 19:06
不是上下限控制,显示温度大于设定温度就停止加热,低于设定温度就开始加热,
人生修炼场
苏城葬伊人
永遠年輕
162 个
877 点
752 分
在线时间: 77(小时)
查看苏城葬伊人的
发表于: 2024-02-28 19:27
溫控器就可以了吧?
永远温柔,与世无仇。
宿迁电工
1096 个
1238 点
2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2024-02-28 19:51
简单的高低控制,但这个用PLC温度模块肯定是不行的,成本高,主要是PLC也支持不了这么多,要用第三方多路温控仪表,和PLC通讯。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
心随风飞
13 个
109 点
983 分
在线时间: 176(小时)
查看心随风飞的
发表于: 2024-02-28 20:37
欧姆龙485温控表
sin598
懵懂
163 个
1603 点
704 分
在线时间: 200(小时)
查看sin598的
发表于: 2024-02-29 08:47
台达的温控模块,走个通讯简单方便
apei2014
工控的世界,我不懂
1199 个
1844 点
79671 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的
发表于: 2024-02-29 09:58
宇电TCP2模块+7048温控模块。
一块TCP2可采集72路,采集速度快,7048一个模块4路,最近好像又出8路的
东隅已逝,桑榆非晚。
雪山飞狐
12930 个
15637 点
43601 分
在线时间: 993(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-02-29 14:06
直接干温控器器
linzm0238
91 个
369 点
11285 分
在线时间: 98(小时)
查看linzm0238的
发表于: 2024-03-01 09:59
温控器搞掂
lisirui2010
36 个
74 点
1269 分
在线时间: 8(小时)
查看lisirui2010的
发表于: 2024-03-03 22:30
找到解决方案了!用温控模块!
人生修炼场
bizugang
336 个
358 点
981 分
在线时间: 88(小时)
查看bizugang的
发表于: 2024-03-25 14:52
