凤凰火
发帖数量: 97 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1193 分
在线时间: 24(小时)
查看凤凰火的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-25 09:33
天然气作为一种清洁高效的能源,在现代工业和生活中发挥着重要的作用。天然气的能量值和质量取决于其组分的热值,因此,准确测定天然气中各组分的热值是能源工业和天然气工业的基本需要。
天然气成分标准是指对天然气中各种成分含量的限制和规定。制定标准是为了保证天然气的安全、稳定和经济利用。目前,我国的天然气成分标准主要由《城镇燃气质量标准》和《天然气质量标准》两个法规组成。
《城镇燃气质量标准》主要限制城镇居民用气。标准对甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、氧气、氮气、二氧化碳等成分的含量都有规定;《天然气质量标准》主要规定了天然气在运输、储存和使用过程中的成分要求。
天然气安全问题一直备受关注,天然气泄漏可能导致火灾、爆炸等安全事故。因此,天然气的检测至关重要。此外,随着人们环保意识的增强,天然气检测也成为防止泄漏、保护生态环境的重要手段。
天然气组分的检测需要综合考虑各种因素的影响。如,天然气的成分会受到地质条件、储存环境、运输方式等因素的影响。因此,在测试时,需要考虑这些因素对结果的影响,并进行相应的修正。此外,还需要对天然气中的杂质含量进行检测分析,以确保天然气质量符合相关标准和要求。
天然气成分检测结果对天然气的生产和利用具有重要意义。通过对天然气成分的检测,可以及时发现天然气中的杂质和有害成分,以便采取相应的措施进行加工和提纯。同时,还可以根据测试结果对天然气进行合理利用和调配,满足不同场合的需求。工采网代理的多个品牌的热导式气体传感器可用于天然气成分分析检测:
瑞士Neroxis 热导式气体传感器MTCS2601,基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护的产品。适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
德国HLP热导式气体传感器TCS205:采用先进的MEMS加工技术生产,利用被测组份和参考气体的热导系数不同而响应的浓度型传感器。产品具有检测范围大、可靠性高、安装方便、维护简单等优点。
荷兰Xensor热导式气体传感器XEN-3880-P2RW:利用物质导热系数计测量周围的热导率气体,可以用来测量气体浓度在二元混合物或准二元混合物,其中成分气体具有不同的导热系数,也可以是用于测量真空系统中的压力。传感器芯片由一一个硅框架和一个合成膜,中间是一个加热器 ,用热电堆测量它的温度和芯片之间的热导率测量环境和膜的中心。
