wmw186
发帖数量: 55 个
工控威望: 314 点
下载积分: 131 分
在线时间: 55(小时)
查看wmw186的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-18 09:04
请教各位大佬,我有一台设备三菱Q配cclink模块,远程IO站9个,智能设备站一个,四站四倍,共计13站,波特率档位2,开始用一段时间没问题,后来断电后再上电,除了主站其他都连不上了,线路什么的都量过了没有问题,我从4和5站把通讯线断开,其他的又可以连上了,再把拆掉的接上又都连上,以后就是每次断电都得这样操作。有没有哪位大佬遇到过这样的问题,给提供解决办法。波特率档位调成1也试过了没用,线路也不是很长。
jiyuqixi
发帖数量: 59 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 4216 分
在线时间: 105(小时)
查看jiyuqixi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-18 21:47
终端电阻确认了吗?
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 14208 分
在线时间: 938(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-19 07:11
引用楼主wmw186于2024-01-18 09:04发表的 关于三菱cc-link报错的问题? :
按照你的描述,把4站拆开就能通讯,说有4站有问题,换一个模块试试,或者都不接4站试试,
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
wmw186
发帖数量: 55 个
工控威望: 314 点
下载积分: 131 分
在线时间: 55(小时)
查看wmw186的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-19 08:53
引用第1楼jiyuqixi于2024-01-18 21:47发表的  :
终端电阻确认了吗?
确认了,没有问题
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 543 个
工控威望: 4596 点
下载积分: 1297 分
在线时间: 397(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-19 13:03
之前有一个模块,估计是二手返修的,站号拨码开关有点问题,站号不稳定,我猜你这个有可能是这个问题
联系电话15071699246,QQ296686949
