xiazaijifen0
发帖数量: 42 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1838 分
在线时间: 15(小时)
查看xiazaijifen0的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-20 11:46
诸位大佬,请教个问题,需要根据触摸屏设置的长度来裁切物料,现场需要新增一个编码器,接入PLC中,PLC是三菱FX3U,编码器要买哪种,能否提供下型号,与PLC如何接线呢?
13008952337
发帖数量: 117 个
工控威望: 174 点
下载积分: 691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-20 13:16
主要看最大测量速度,其他关系不大吧
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4630 个
工控威望: 8027 点
下载积分: 17137 分
在线时间: 3212(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-20 13:43
有AB相的就行啦
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8493 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-20 14:23
X0~X7 可做高速計數器輸入
单相: 100kHz×6点,10kHz×2点
双相: 50kHz(1倍)、50kHz(4倍)
可調用C246~C250的雙相計數器
據此你最高米速度及計米輪大小算出米輪最高轉速
最高轉速產生的脈波數要在50K HZ以下才可以正常使用
  • 下载积分:+2(九级大闪电) 热心助人!
    旋转编码器
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 311 点
    下载积分: 1308 分
    在线时间: 33(小时)
    查看旋转编码器的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-12-20 14:51
    主要看您想用哪种信号接口的编码器。您这个类似于飞剪定长裁切,如果想经济实惠,可以用增量脉冲编码器,接到plc的高速计数口;也可以用绝对值编码器来做,FX3U应该有RS485通信接口的,可以采用这种通信接口,如有需要可以私聊
    附件: 5增量编码器8.pdf (1158 K) 下载次数:84
    附件: 20多圈RS485信号编码器21.pdf (737 K) 下载次数:71
    附件: GEX58多圈RS485信号绝对值编码器说明书.doc (298 K) 下载次数:62
    附件: GZ58增量编码器 -1024.doc (266 K) 下载次数:56
    旋转编码器
    harmon
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 596 分
    在线时间: 40(小时)
    查看harmon的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-12-21 16:04
    单相双相以及增量式编码器 都支持de
    ljb6688
    发帖数量: 1830 个
    工控威望: 1978 点
    下载积分: 114958 分
    在线时间: 1980(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-12-28 13:37
    普通电机+编码器的裁切精度不会很高,与编码器自身的细分精度无关
    雪山飞狐
    发帖数量: 12929 个
    工控威望: 15639 点
    下载积分: 43995 分
    在线时间: 998(小时)
    查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-12-29 10:01
    最大测量速度是关健的。
