酷酷数码
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-16 19:20
求助,用ISPSOFT软件读取PLC的程序,编译时候提示错误,错误代码200,符号类型不存在,但是PLC可以正常运行,切换了地址模式也不管用,求指导,3.17和3.18都这样,
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32376 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-24 17:40
isp不行就换wpl试试
自动化单机,生产线,项目编程调试!
siyatu2001
发帖数量: 536 个
工控威望: 591 点
下载积分: 56856 分
在线时间: 686(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-25 08:31
台达的软件能力确实跟它的占比地位不符,真的比较差
wzaefd
发帖数量: 58 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 41(小时)
查看wzaefd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-25 12:39
没看明白标题是的意思,是PLC不能上传还是?再说那个型号的你也没有说,在求助的时候把情况说清楚,这样才能便于解答!
酷酷数码
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-23 17:21
引用第1楼tkggtdkjpl于2023-12-24 17:40发表的  :
isp不行就换wpl试试
A500 ,不支持wpl
酷酷数码
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-23 17:22
引用第3楼wzaefd于2023-12-25 12:39发表的  :
A500的plc,ISP能读取不能编译,
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-01-27 17:17
看看是不是程序有的地方调用了从外面导入的C语言编辑的函数
雪山飞狐
发帖数量: 12928 个
工控威望: 15640 点
下载积分: 44287 分
在线时间: 999(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-01-28 08:44
怪怪的问题多啊
bg4igy
发帖数量: 136 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1156 分
在线时间: 166(小时)
查看bg4igy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-02-02 07:56
台达的软件问题确实比较多,遇到过编程软件编译成功,但是下载到PLC,PLC就报错的。
就是软件和硬件版本太乱造成的。
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
9楼  发表于: 2024-02-06 15:52
引用第8楼bg4igy于2024-02-02 07:56发表的  :
就是软件和硬件版本太乱造成的。
类似这样的问题我也遇到过,我用的是AS200系列的CPU,好像是用了下降沿脉冲,编译正常,下载的时候出错;把新加的那段程序删了就没问题,问台达400客服,说我们的CPU硬件版本不是新版本,问经销商,经销商说目前台达最新的版本就是这样的,没办法只能想另外的办法,程序绕了个弯
酷酷数码
发帖数量: 122 个
工控威望: 231 点
下载积分: 706 分
在线时间: 89(小时)
查看酷酷数码的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-03-03 08:05
换个版本的软件可以了,新版本不行,老版本可以
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1906 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 2314(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-03-03 10:31
引用第10楼酷酷数码于2024-03-03 08:05发表的  :
还有这种情况啊
