hongtl
发帖数量: 53 个
工控威望: 403 点
下载积分: 4438 分
在线时间: 102(小时)
查看hongtl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-15 17:51
继电器线圈动作或断开时候,其他有些继电器会有出现短暂的导通信号
请问这个如何排查
谢谢
chenjj49
发帖数量: 344 个
工控威望: 645 点
下载积分: 798 分
在线时间: 134(小时)
查看chenjj49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-15 18:21
插眼等
工控人--涿州
实实在在做人实实在在做事
发帖数量: 103 个
工控威望: 179 点
下载积分: 1220 分
在线时间: 35(小时)
查看工控人--涿州的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-15 18:34
突然问这么问题有点蒙吆
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-15 21:00
检查硬件线路,有可能是开关电源的正极露电了。
  • 下载积分:+1(hongtl) 热心助人!
  • 长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
    吸塑机,轴承合套仪程序开发
    专业外协
     TEL:13815796487(微信同号)
    anan13611
    发帖数量: 87 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 21021 分
    在线时间: 133(小时)
    查看anan13611的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-12-15 21:40
    卡片式的,有可能是干扰引起;普通线圈型的有可能是线路混接了。
  • 下载积分:+1(hongtl) 真诚感谢!
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    发帖数量: 2449 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-12-15 21:45
    从来没遇到这种问题。线路需要排查。
    goldage
    发帖数量: 1886 个
    工控威望: 2048 点
    下载积分: 7218 分
    在线时间: 496(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-12-15 21:48
    接触器的动作震动大就会,但中间继电器应该不会
    懂一点点
    好好学习,GO  GO
    发帖数量: 304 个
    工控威望: 416 点
    下载积分: 20289 分
    在线时间: 142(小时)
    查看懂一点点的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-12-16 08:29
    查一下继电器的正极是不是有毛刺线头振动时接地了
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2480 个
    工控威望: 3095 点
    下载积分: 12157 分
    在线时间: 666(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2023-12-16 08:35
    一般这种情况有二个可能性,1.电源功率不够大,滤波效果差。 2.控制电路的公共端与控制端接线不统一,有的控制正极,有的控制负极。
  • 相信自我!
    li8110
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 3276 点
    下载积分: 8426 分
    在线时间: 273(小时)
    查看li8110的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-12-16 09:38
    我的试验平台上遇到过这样的情况,就是PLC外接了几个最普通的中间继电器,中间继电器接了几个电动阀门(不是电磁阀)的执行器,,以通讯的方式控制一个变频器(变频器没有接负载)。
    简单说就是液体混合的一个程序,确定程序逻辑没有问题,就是不知道为啥,有一个阀门在不该动作的时候动作了。
    而且这个问题还不是每次都出现,有时候运行十次八次也没事,有时候会连续出现好多次。
    我也搞不清是变频器还是执行器的干扰。为了排除干扰,我把晶体管的PLC换成继电器型的PLC,然后在PLC的电源端加了滤波器,输出端我又加了一个隔离式的继电器模组,前文所述的故障现象就再也没有出现了。
    虽然我不知道是什么原因导致的中间继电器误动作,但是把东西都换一遍以后故障就消失了。
  • 下载积分:+1(hongtl) 感谢分享!
    情深深雨蒙蒙
    If you don't forget your o
    发帖数量: 909 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 17379 分
    在线时间: 273(小时)
    查看情深深雨蒙蒙的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-12-16 10:08
    没有遇见过,学习学习经验
    不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫贪色;半夜不恋食。
    tc_yan
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 623 点
    下载积分: 176 分
    在线时间: 40(小时)
    查看tc_yan的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-12-17 13:52
    共模干扰吧,把负端接地试试
