长大很烦
发帖数量: 17 个
工控威望: 99 点
下载积分: 169 分
在线时间: 68(小时)
查看长大很烦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-21 09:29
之前开了一个帖子,有很多大佬说了好几种办法,谢谢各位了,现在电磁阀固定DC24V的了,我想用一个明纬的2000W开关电源作为电磁阀的电源一路,然后柜内有2套200SmartPLC系统,PLC系统供电与按钮继电器线圈回路供电用一个开关电源,现场还有44个传感器在用一路开关电源,这样的方案可行吗,然后三个电源之间的负极是不是要都短接起来呢,
wujun4383455
发帖数量: 56 个
工控威望: 615 点
下载积分: 1540 分
在线时间: 110(小时)
查看wujun4383455的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-21 09:36
电磁阀的可以不用短接
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-21 13:55
买一个环形变压器加个整流器供电磁阀使用,故障率低成本还低。
PLC电源单独用一路,传感器和开关用一路。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
rfg0813
发帖数量: 68 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 20(小时)
查看rfg0813的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-25 14:48
电源可用一个,但根据不同设备分成几路供电,每路加保护电路
雪山飞狐
发帖数量: 12926 个
工控威望: 15638 点
下载积分: 44193 分
在线时间: 998(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-11-26 15:36
24伏开关功新问题。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-11-26 18:18
明伟有些型号的电源可以叠加。具体看型号。
如果银子可以,直接买大安培的。实际你看感应器多,三线制的耗电多一些,两线制的耗电不多。很多电磁阀24VDC耗电也不多。看上去好像东西多。
如果中型PLC。目前看到,有些脉冲轴模块,是独立电源24VDC供电。
行车不规范
要做难且正确的事!
发帖数量: 87 个
工控威望: 502 点
下载积分: 305 分
在线时间: 105(小时)
查看行车不规范的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-12-05 13:30
引用楼主长大很烦于2023-11-21 09:29发表的 24V开关电源功率问题 :
2000w的开关电源?200w就够了吧?
qj_wgx
发帖数量: 827 个
工控威望: 1066 点
下载积分: 2601 分
在线时间: 499(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-12-05 13:59
引用第2楼宿迁电工于2023-11-21 13:55发表的  :
这是什么原理?
泰山之石
A
发帖数量: 2265 个
工控威望: 2499 点
下载积分: 11706 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-12-07 09:44
怎么会用那么大功率的电源?我见过用300W的开关电源是控制6个液压电磁阀DC24V的。
