wjwjwjwj
发帖数量: 244 个
工控威望: 427 点
下载积分: 882 分
在线时间: 319(小时)
查看wjwjwjwj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-12 22:55
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3084(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-13 09:03
组态王加载的驱动是一个可能.
从图片看起来你PLC侧是奇校验,电脑侧软件是偶校验.两者需要一致才可以.
另外有些USB转串口线不稳定或质量差,可以先用编程口试试.
ytzidonghua
发帖数量: 2551 个
工控威望: 7172 点
下载积分: 8042 分
在线时间: 396(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-13 09:46
编程口不需要设定plc
这是扩展的通讯口
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
wjwjwjwj
发帖数量: 244 个
工控威望: 427 点
下载积分: 882 分
在线时间: 319(小时)
查看wjwjwjwj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-13 19:18
引用第1楼guochunyi于2023-11-13 09:03发表的  :
组态王加载的驱动是一个可能.
改成一致已不行。USB转串口线下载程序没什么题
wjwjwjwj
发帖数量: 244 个
工控威望: 427 点
下载积分: 882 分
在线时间: 319(小时)
查看wjwjwjwj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-11-13 19:22
通信用的是编程线下载线USB-SC09-FX
zhangqi_1234
发帖数量: 337 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 251(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-11-14 22:25
1、PLC的站号不能设成0,0表示主站。上位机组态王是主站!
2、端口选择RS232,USB端口不能设成RS422。
3、组态王与PLC的奇偶校验、数据长度、停止位、波特率必须保持一致。
4、PLC程序可以在第一步设置D8120的值,例如,PLC与计算机使用RS-232C串行通讯方式,数据长度为7位、1个停止位、偶校验方式、传输速度9600bit/s。那么D8120=HE686。这样做保险些。
  • 下载积分:+1(harmon) 这个应该是对的
