wenfuhe
科技以人为本。中国要想成为真正的强国,必须得尊重技术人员
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-10 12:52
假如:手臂的法兰中心的一个点碰到一个尖锐的针,当前的位置为X=100  Y=200   Z=500        姿态为RZ=90   RX=0   RY=0         指令是MOVE L  如果我改变了点位数据RX,变化了10度,那我的姿态改变了,肯定就碰不到针了,那我怎么用改变X,Y,用这个姿态去碰到这个针。
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 522 个
工控威望: 4209 点
下载积分: 3011 分
在线时间: 366(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-10 21:37
这个涉及到工具坐标的绝对值,使用工具坐标就可以了
联系电话15071699246,QQ296686949
雪山飞狐
发帖数量: 12876 个
工控威望: 15568 点
下载积分: 42052 分
在线时间: 981(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-13 17:55
工件坐标啊。
wenfuhe
发帖数量: 84 个
工控威望: 148 点
下载积分: 675 分
在线时间: 39(小时)
查看wenfuhe的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-20 08:58
我觉得应该是有个公式之类的啊!
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 893 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-11-20 22:01
如果是自己做,有一套坐标系平移旋转的公式, 原理是这样, 如果直按用机器人,示教后就到了, 理解即可。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
选择性智障
发帖数量: 161 个
工控威望: 309 点
下载积分: 62 分
在线时间: 263(小时)
查看选择性智障的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-11-22 09:37
讲的直白点就是默认的世界坐标在第六轴上,所做的绕X\Y\Z都是基于这个点,你现在想把这个点放在针头部,需要修改这个点,上面也说了建立工具坐标系。
氟化氢丶
发帖数量: 26 个
工控威望: 136 点
下载积分: 863 分
在线时间: 60(小时)
查看氟化氢丶的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-12-01 13:20
是打算N点法做工具坐标吗
快乐小超
发帖数量: 49 个
工控威望: 77 点
下载积分: 1447 分
在线时间: 4(小时)
查看快乐小超的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-12-03 07:33
相对和绝对的问题
引用第5楼选择性智障于2023-11-22 09:37发表的  :
gzoo2021
我是真不懂!
发帖数量: 58 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1317 分
在线时间: 21(小时)
查看gzoo2021的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-12-03 19:45
给我说蒙了。。。。。X,Y,Z的值是固定不变的情况下。RX的变化只会造成姿态的变化,并不会造成XYZ在坐标系中的位置的变化。
