q13424373075
发帖数量: 33 个
工控威望: 126 点
下载积分: 620 分
在线时间: 25(小时)
查看q13424373075的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-10 05:38
各位大神如何用高速计数器制作定位程序,
tangshi
tangshi
发帖数量: 785 个
工控威望: 2315 点
下载积分: 9734 分
在线时间: 218(小时)
查看tangshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-10 08:02
算脉冲,单用编码器的话,实际脉冲可能误差比较大,想定位准确的话还得用伺服
皮五
发帖数量: 721 个
工控威望: 2751 点
下载积分: 852 分
在线时间: 394(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-10 08:12
看你能接受误差多少,用编码器,电机用变频器,快速行走,接近定位时慢速,这样误差不会超过1mm
li19930121
发帖数量: 892 个
工控威望: 2255 点
下载积分: 1935 分
在线时间: 416(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-11-11 16:55
学习学习
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-11-11 21:54
用变频器配合双速控制,高速运行固定距离后,转换为低速,然后到目标距离停止。机械调的好,变频器相应快,误差可以做到±2mm,吸塑机上拉片经常这么用。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
何启海
发帖数量: 262 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-11-12 09:42
机械精度到,编码器加变频器(支持速度模式)可以精度0.1mm',我用过编码器加步进电机精度0.01mm。是实物锯切出来后的精度
