加减1生不息
自动化软件工程师
发帖数量: 137 个
工控威望: 382 点
下载积分: 510 分
在线时间: 40(小时)
查看加减1生不息的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-05 20:38
public Int64 Read_PLC_dint(string 设备类型, string 通讯方式, string 地址类型, int 地址)
        //读取dint
            Int64 return_int64 = 0;
            #region 判断是否为ModbusTCP通讯方式
            if (通讯方式.IndexOf("TCP") > -1)
                int port = 0;
                int read_address = 0;
                string ip_address = "";
                switch (设备类型)
                    case "汇川H5U系列":
                        port = 502;
                        switch (地址类型)
                            case "D":
                                read_address = 0;
                                break;
                            case "R":
                                read_address = 12288;
                                break;
                        break;
                ip_address = 通讯方式.Substring(通讯方式.IndexOf("IP:") + 3, 通讯方式.Length - 通讯方式.IndexOf("IP:", 0) - 3);
                client = new ModbusClient(ip_address, port);
                read_address += 地址;
                try
                    client.Connect();
                    int[] ints = client.ReadHoldingRegisters(read_address, 2);
                    byte[] bytes1 = BitConverter.GetBytes(ints[0]);
                    byte[] bytes2 = BitConverter.GetBytes(ints[1]);
                    byte[] bytes = new byte[8];
                    bytes[0] = bytes1[0];
                    bytes[1] = bytes1[1];
                    bytes[2] = bytes2[0];
                    bytes[3] = bytes2[1];
                    return_int64 = BitConverter.ToInt64(bytes, 0);
                    client.Disconnect();
                catch { }
            #endregion
            return return_int64;
自动化软件工程师
dayuczj
平常心 VX17676212715
发帖数量: 571 个
工控威望: 3069 点
下载积分: 2221 分
在线时间: 179(小时)
查看dayuczj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-06 22:18
为什么不发源码
平常心!平常心!
雪山飞狐
发帖数量: 12933 个
工控威望: 15640 点
下载积分: 43647 分
在线时间: 994(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-07 13:04
学习学习。
hcm386
发帖数量: 37 个
工控威望: 83 点
下载积分: 2288 分
在线时间: 32(小时)
查看hcm386的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-09 14:49
谢谢。。
yiyi5138
发帖数量: 387 个
工控威望: 565 点
下载积分: 2880 分
在线时间: 94(小时)
查看yiyi5138的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-16 12:28
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 601 个
工控威望: 2288 点
下载积分: 6770 分
在线时间: 212(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-12-18 11:29
只要我不觉得尴尬  那就一定不尴尬了
楼主威武  虽然我没看懂
