aet012
北京阿尔泰科技公司是一家专业从事测控产品研发、
发帖数量: 326 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 48(小时)
查看aet012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-25 15:51
概述:
       DAM-3232N 是一款通用的 USB/RS-485/422 转换器,无需外加电源、兼容USB、RS-422、RS-485标准,能够将单端的 USB 信号转换为平衡差分的 RS-422 或 RS-485 信号,提供每线浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压并且极小的极间电容保证了 RS-485/RS-422 接口的高速传输。
       DAM-3232N 的 RS-422 、RS-485 端通过 DAM-CONVERT 及 DB9 公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换,独有的 I/O 电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR 等)无需跳线设置实现全双工(RS-422)、半双工(RS-485)模式转换,即插即用。确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。
       DAM-3232N 接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接 32 个 RS-422 或 RS-485 接口设备,数据通讯速率 110bps~750Ksps,支持的通讯方式有 USB 到 RS-422、USB 到 RS-485 转换。
主要指标:
USB 转 485/422 通用转换器
通讯转换
USB                              1 路,兼容 USB1.1/USB2.0 标准
USB 接口                      扁口 USB(USB-A 型母头连接)
串口                               RS422、RS485 复用接口 1 路,兼容 EIA/TIA485/422 标准串口接口 DB9 针形连接器
传输速率                       110bps-750Ksps,波特率自适应;
负载能力                        支持点到多点每台转换器可允许连接 32 个RS-422 或RS-485 接口设备
传输距离                        RS-485/422 端 5000 米(9600bps 时),USB 口不超过5 米
方向控制                        采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
传输介质                        RS485 或者 RS422 最好采用双绞线带屏蔽线传输
通信方式                        RS485 异步半双工通讯,RS422 异步全双工通讯,可点对点、点对多点通讯;
接口保护                        浪涌保护,±15KV 静电保护
传输距离                        0-1200 米
其他
信号指示                        3 个指示灯,电源灯、发送灯、接收灯
供电电源                        USB 供电,5V±5%
功耗                               额定值 0.1W @ 5VDC
操作温度                        -40℃~+85℃
存储温度                         -40℃~+85℃
外形尺寸                         54.5mmX37mmX18mm(不包括数据线和转接板的尺寸)87mmX37mmX18mm(不包括数据线尺寸)
                                        数据线长度默认配 70cm,如果需要更长数据线,请联系销售。
感谢每位关注阿尔泰科技的朋友,我们是源头厂家欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!  QQ:2853689777  电话联系时记得说是在工控人家园网看到的,购买会有惊喜哦!
aet012
发帖数量: 326 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 48(小时)
查看aet012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-25 15:53
北京阿尔泰科技发展有限公司成立于1999年,是一家专业从事测控产品研发、生产、销售和服务的公司。自主研发的产品包括多种总线数据采集板卡、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、运动控制卡、测控机箱及测控系统、控制器、无风扇工业电脑、工业平板电脑、工业主板等 。
联系方式:15910369641、15726604412  微信同号
淘宝官方店:https://art-control.taobao.com/
