youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
发帖数量: 375 个
工控威望: 473 点
下载积分: 1981 分
在线时间: 155(小时)
查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-22 16:10
用smart200plc读正泰dtsu666电表电量数据,modbus通信,数据读出来了,和显示的不一样,是不是格式不一样需要处理?
huangaijia
发帖数量: 723 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 8569 分
在线时间: 197(小时)
查看huangaijia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-10-22 16:56
那你也得上图、上程序啊,这样说只能猜?比如16进制没转换成十进制?或者通讯格式没设置对?
redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-10-23 08:28
你把正泰的通讯协议和你读出来的数值上传下,大家分析分析
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4624 个
工控威望: 8021 点
下载积分: 17125 分
在线时间: 3210(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-10-23 08:38
你跟医生说头痛,医生橘知道你什么病了吗?然后立马给你开药???
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
li8110
发帖数量: 571 个
工控威望: 3276 点
下载积分: 8786 分
在线时间: 273(小时)
查看li8110的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-10-24 08:39
我觉得抛开“干扰”这个因素,通讯尤其是MODBUS RTU/TCP通讯,真的没啥可说的了。
外设上要是有显示信息的界面那就更好办了。
外设端先确定通讯控制,然后确定通讯参数,最后确定通讯地址。
程序这边基本都是通用的,你能通讯上别的设备,这个也应该能通讯上,同样是设定通讯参数,通讯地址。
要是参数不对,你看看故障码是多少,哪错了就改哪。另外就是通讯地址了,我用过正泰的多功能仪表,数据地址是按16进制表示的,换算成10进制加1就行了。如果你觉得数据显示和程序里读出来的不一样,那就要看看是不是正确地址。本来你想读电压,结果你读取的地址是功率,那肯定显示不正确,再就是通讯读取到的数据基本上都是整数,你要自己看说明书是不是写了小数点要放在哪。
以上都是我刚接触“通讯”时候遇到的各种小问题。
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 601 个
工控威望: 2288 点
下载积分: 7141 分
在线时间: 213(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-10-24 08:44
学习各位大神的指导
受不了了
发帖数量: 625 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 467(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-10-24 16:21
要学会利用16进制分析数据格式
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3449 个
工控威望: 20988 点
下载积分: 32082 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-10-24 20:57
高低字节对调
自动化单机,生产线,项目编程调试!
linzm0238
发帖数量: 92 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11627 分
在线时间: 102(小时)
查看linzm0238的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-10-25 11:55
我试过读ABB的电表是16进制,而且是高低字节对调。正泰估计也差不多这样
