掌握
电机星三角启动峰值电流计算
sunlight54
31 个
144 点
789 分
在线时间: 31(小时)
查看sunlight54的
发表于: 2023-09-25 12:36
各位电气大神,我们在变电站做消防系统,空压机和水泵都是星三角启动,空压机先启动,水泵延时15秒启动,站里要求提供正常使用电流多大,和启动时峰值电流多大,设置总断路器的长延时和短延时的值多大,空压机是132Kw,水泵是75KW.这个计算值怎么算?
1,水泵和空压机延时启动的峰值电流多大,正常运行电流多大?
2,设备的总断路器的短延时和长延时分别设置多大?
3,具体怎么个计算过程。
比较着急,在线等,谢谢!!!
电机星三角启动峰值电流计算
