老衲,已戒色
发帖数量: 59 个
工控威望: 133 点
下载积分: 767 分
在线时间: 18(小时)
查看老衲,已戒色的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-23 09:08
大佬们,从380V转220V变压器得到的220V电压与三相取一相得到的220V有何区别?他们分别应用与哪些场合呢
zq123666
发帖数量: 539 个
工控威望: 2202 点
下载积分: 26206 分
在线时间: 1180(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-23 09:25
区别在于是否隔离
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12229 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-23 10:14
不在一个回路供电系统中,所以有隔离的作用,称之为隔离变压器。三相四线供电中,零线也就是中线点是接地的,所以任意相火线与大地都会产生回路导致人站在地上也会触电。
相信自我!
徐泾东
发帖数量: 30 个
工控威望: 331 点
下载积分: 218 分
在线时间: 34(小时)
查看徐泾东的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-09-23 21:53
变压器出来是U1与U2之间相电压为220V,火线和零线是三相中其中一相与这三相的中性点之间电压是220V。三相自藕变压器是没有隔离作用的,不是所有变压器都能隔离。电压是相对的,就像是小明1.8米,小李1.2米,小明比小李高0.6米,小明比地面高1.8米.
  • 下载积分:+3(老衲,已戒色)
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2597 个
    工控威望: 21439 点
    下载积分: 16318 分
    在线时间: 2770(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-09-24 08:30
    我的理解是从380V转220V变压器得到的220V电压要经过变压(磁耦合)得到, 在只有380V供电系统中要得到220V电压采取这种方式;从三相四线制或三相五线制直接取一相火线与零线得到220V不用降压变压器,至于那种方式取决于供电系统
    niujulin
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 1732 分
    在线时间: 344(小时)
    查看niujulin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-09-24 10:17
    次级是星型连接输出,相电压220V,线电压125V
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2023-09-25 11:09
    有区别呀!!
    这种低压变压器又叫隔离变压器,一次侧电源中性点是接地的,也就是说一次侧单相触电,将会与大地构与回路而发生触电事故.但二次侧中性点是不接地,而二次侧线圈与一次侧线圈也是不相连接的,所以在二次侧单线触电后不会与大地构成回路,不会对人身构成伤害,这样会比较安全。来自度娘搜索。
    flyfeky
    bilibili 工控贵族
    发帖数量: 897 个
    工控威望: 1048 点
    下载积分: 2016 分
    在线时间: 689(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2023-09-27 23:00
    像早期的伺服回路设计, 隔离变压器,滤波器, 开关电源,都是标配。  我发觉现在开关电源直接用,伺服主回路直接给电,一般情况下也将就着。
    西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
