lvwanyuan
发帖数量: 14 个
工控威望: 81 点
下载积分: 3008 分
在线时间: 17(小时)
查看lvwanyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-22 15:20
各位大神,你们好!我现在有一台施耐德ATV310变频器拖动吸盘升降,因为之前的变频器损害,更换一台新的,现在的情况是:上升时正常,下降点动也正常,一旦连续下降,就会一直加速,变频器频率也会超过设定的50HZ,然后报警F025(超速故障),只有当设定频率调整至低于15HZ的时候才能正常运行。我想请问各位大神,是不是我哪个参数没有设对还是别的原因!跪求指导!
yiyang1
发帖数量: 320 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1208 分
在线时间: 412(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-22 15:27
变频器小,负载过重?
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 601(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-22 16:54
频率设定到50Hz,变频器全速驱动再加上负载自重作用,肯定越来越快,频率设高了。
lvwanyuan
发帖数量: 14 个
工控威望: 81 点
下载积分: 3008 分
在线时间: 17(小时)
3楼  发表于: 2023-09-22 17:35
引用第1楼yiyang1于2023-09-22 15:27发表的  :
变频器小,负载过重?
换的同样的变频器,换之前是好的
lvwanyuan
发帖数量: 14 个
工控威望: 81 点
下载积分: 3008 分
在线时间: 17(小时)
4楼  发表于: 2023-09-22 17:37
引用第2楼1992sd于2023-09-22 16:54发表的  :
还有相同的设备,设的也是50Hz,正常运行,更换变频器之前也是好的,换的同样的变频器,不知道哪个参数不对
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 522 个
工控威望: 4209 点
下载积分: 2971 分
在线时间: 366(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-09-22 19:13
制动电阻之类的参数设置应该不对,或者是没有适配制动电阻
联系电话15071699246,QQ296686949
yiyang1
发帖数量: 320 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1208 分
在线时间: 412(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-09-22 21:21
加减速时间过短
清水鱼
发帖数量: 232 个
工控威望: 894 点
下载积分: 7796 分
在线时间: 214(小时)
查看清水鱼的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-09-22 23:13
设定最高频率
lvwanyuan
发帖数量: 14 个
工控威望: 81 点
下载积分: 3008 分
在线时间: 17(小时)
8楼  发表于: 2023-09-22 23:30
引用第7楼清水鱼于2023-09-22 23:13发表的  :
设定最高频率
最高频率设高了之后,报警F008(刹车过快)
lvwanyuan
发帖数量: 14 个
工控威望: 81 点
下载积分: 3008 分
在线时间: 17(小时)
9楼  发表于: 2023-09-22 23:31
引用第6楼yiyang1于2023-09-22 21:21发表的  :
加减速时间过短
加减速时间根据旁边的相同的设备设置的
lvwanyuan
发帖数量: 14 个
工控威望: 81 点
下载积分: 3008 分
在线时间: 17(小时)
10楼  发表于: 2023-09-22 23:33
引用第5楼gzcjx555于2023-09-22 19:13发表的  :
更换的是相同的变频器,刹车电阻没换,量的和旁边相同的设备用的刹车电阻阻值一样
ljb6688
发帖数量: 1824 个
工控威望: 1970 点
下载积分: 114570 分
在线时间: 1978(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-01-25 10:38
施耐德变频器。。呵呵。本身升降对变频器要求很高的,参考电梯行业用的变频器
