aet012
北京阿尔泰科技公司是一家专业从事测控产品研发、
发帖数量: 332 个
工控威望: 433 点
下载积分: 1533 分
在线时间: 51(小时)
查看aet012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-22 13:56
简介:
         PPC-15A1 是一款配置 15"液晶屏及触摸屏的无风扇低功耗工业平板电脑,采用Intel®AtomE3845(2M Cache,1.91 GHZ)CPU,内置非 ECC 4GB DDR3L SODIMM 内存条,具有多种接口。整体平台具有更强的图形处理能力,更快的处理速度,全尺寸触摸屏操作。本产品可选配置带有两个扩展插槽(PCI 或 PCIe),可独立安装与拆卸相应的板卡。
       本产品由铝合金面板及电解板钣金外壳组成,面板粘贴 PET 贴膜;CPU 依靠铝合金外壳散热,在满足散热要求的同时,有效的防止灰尘进入设备内部,保证了设备更加稳定的运行。安装方式有嵌入式、VESA 悬臂式及桌面支架等。
        本产品可适用于军工领域,例如:舰载测试平台,机载设备等特殊的军用科研领域。
主要技术指标:
1 机械尺寸及应用环境
 机械尺寸:400mm(L)×312mm(W)×80mm(H)
 工作温度:0-60℃(PPC-15A1-A)/-20-70℃(PPC-15A1-I)
 存储温度:-40℃~+80℃
 相对湿度:5%至 95%,非冷凝
2 功能指标
 CPU:Intel® BayTrail –I E3845 系列处理器
 内存:非 ECC 4GB DDR3L SODIMM
 硬盘:2.5 寸 500G HDD SATA 硬盘(默认为机械盘)
 15 寸液晶屏(1024*768)电阻式触摸屏
 指示接口:1 个电源指示,1 个硬盘指示
 4 个 USB2.0 接口(1 个在前面板),1 个 USB3.0 接口
 2 个以太网接口(Intel I210 控制器)
 1 个 SATA 2.0 接口
 1 个 VGA 显示接口(分辨率:1920*1080@60HZ)
 1 个 HDMI 显示接口(分辨率:1920*1080@60HZ)
 串口:4路RS232串口,3路RS-232/RS-485/RS-422复用串口(程控切换,出厂默认均为RS-232方式)
 4路隔离DI,4路隔离DO
 2个Mini PCIe接口(1路带SIM卡座,机壳预留1个WIFI天线接口)
 音频接口:1 个 Lint-out 、1 个 Mic-in,可内置喇叭输出
 一个mSata/CFast存储插槽(按需求选择,默认为mSata接口)
 面板开关:1 个电源开关,两个背光调节开关
 扩展槽:2 个 PCI 或 2 个 PCIe x1 或 1×PCI+1×PCIex1 扩展槽
 接地:1 个接地孔
 供电电源:9~30VDC 范围供电(两种供电接口)
 系统功耗:18W
 支持 0-255 秒可编程看门狗
 操作系统:win7、win8、win10、linux
安装操作系统:
PPC-15A1 支持的操作系统有:
 Windows 7
 Windows 8
 Windows 10
 Linux
     PPC-15A1支持将USB设备作为第一引导设备,可通过USB设备来安装系统。在安装新操作系统之前,应将第一引导设备设置为对应的USB设备,然后重启系统,按照安装向导完成安装操作系统。
安装驱动程序
     安装操作系统之后,还需要安装所有相关的驱动程序才能使系统正常工作。本节我们对Windows操作系统所需要的部分驱动程序及其安装步骤进行。如需其他操作系统支持,请与阿尔泰科技联系。
1 显卡驱动程序
请参照以下步骤为 PPC-15A1 安装显卡驱动程序:
 关闭运行中的所有应用程序
 插入阿尔泰科技驱动程序 CD,找出相应的显卡驱动目录
 运行 Setup.exe,并按照屏幕上的指示完成安装过程。
 重启系统。
2 芯片组驱动程序
请参照以下步骤为 PPC-15A1 安装芯片组驱动程序:
 关闭运行中的所有应用程序
 插入阿尔泰科技驱动程序 CD,找出相应的芯片组驱动目录
 重启系统。
.3 触摸屏驱动程序
请参照以下步骤为 PPC-15A1 安装触摸屏驱动程序:
 关闭运行中的所有应用程序
 插入阿尔泰科技驱动程序 CD,找出相应的触摸屏驱动目录
4 USB3.0 驱动程序
请参照以下步骤为 PPC-15A1 安装 USB3.0 驱动程序:
 关闭运行中的所有应用程序
 重启系统。
      关于操作系统的更多详细信息,请参阅操作系统厂商提供的相关文档。
感谢每位关注阿尔泰科技的朋友,我们是源头厂家欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!  QQ:2853689777  电话联系时记得说是在工控人家园网看到的,购买会有惊喜哦!
aet012
发帖数量: 332 个
工控威望: 433 点
下载积分: 1533 分
在线时间: 51(小时)
查看aet012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-22 13:56
北京阿尔泰科技发展有限公司成立于1999年,是一家专业从事测控产品研发、生产、销售和服务的公司。自主研发的产品包括多种总线数据采集板卡、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、运动控制卡、测控机箱及测控系统、控制器、无风扇工业电脑、工业平板电脑、工业主板等。
联系方式:15910369641、15726604412  微信同号
淘宝官方店:https://art-control.taobao.com/
