xin123
发帖数量: 94 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1884 分
在线时间: 82(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-16 16:11
总开关 是否加漏电
如:➕保护 多少毫安的漏电合适?300 ma?100ma?30ma?
li19930121
发帖数量: 857 个
工控威望: 2219 点
下载积分: 933 分
在线时间: 409(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-16 16:49
成套设备供电电柜内一般不需要漏电保护器,但是从电柜引出的照明电路,接线插排必须要接漏电保护区(消防验厂),工厂供电的分线柜上加一个总的漏电保护器,这个漏电保护器的规格取决于电柜总容量,以及用带电机数量
xin123
发帖数量: 94 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1884 分
在线时间: 82(小时)
查看xin123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-16 16:58
引用第1楼li19930121于2023-09-16 16:49发表的  :
可设备上 客户应要求 的
娃娃鱼
发帖数量: 47 个
工控威望: 144 点
下载积分: 6565 分
在线时间: 37(小时)
查看娃娃鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-09-16 17:03
30mA。通过人体的交流电流小于30mA时就不会造成人发生心室纤维性颤动,所以30mA又称为人体安全电流。
li19930121
发帖数量: 857 个
工控威望: 2219 点
下载积分: 933 分
在线时间: 409(小时)
4楼  发表于: 2023-09-17 11:33
引用第2楼xin123于2023-09-16 16:58发表的  :
可设备上 客户应要求 的
把所有用电设备漏电电流总和x2               选一个漏电保护器就可以了
30ma是接灯或者插排的,潮湿环境选15ma 的
菜鸟学工控_1
发帖数量: 388 个
工控威望: 2302 点
下载积分: 3242 分
在线时间: 161(小时)
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-09-20 13:16
复议2楼,加漏保就是给自己找麻烦,设备开起来,漏保跳闸,有时候原因都可能找不到
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2461 个
工控威望: 3070 点
下载积分: 11661 分
在线时间: 662(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-09-20 14:04
一般来讲,机器设备不需要加漏保,尤其是有变频器的,安装了之后很容易莫名的跳闸。
相信自我!
玩家100
发帖数量: 211 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1756 分
在线时间: 118(小时)
查看玩家100的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-09-20 14:15
单个器件加一级保护加30ma漏电(人体保护),总保护要看具体情况,建议加300ma漏保(起火点保护),超过300ma很容易引起火灾。现在很多客户都要求总空开要漏保的。莫名的跳闸说明是有地方漏电,需要处理,而不是觉得查原因难就不查了,懒政操作不用漏电
