wis98
发帖数量: 46 个
工控威望: 192 点
下载积分: 580 分
在线时间: 88(小时)
查看wis98的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-11 15:11
如何计算传送带每小时传送物体的重量
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2480 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 12157 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-11 15:16
楼主这个可以借鉴高速服务区进出口的称重收费系统,这个很厉害的。只要你的车从彵们的传感器旁边过一下,就知道你的车身重量了。
相信自我!
飞天小猪
发帖数量: 25 个
工控威望: 78 点
下载积分: 186 分
在线时间: 5(小时)
查看飞天小猪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-09-13 17:27
称重模块的数据按小时累加啊
13008952337
发帖数量: 118 个
工控威望: 174 点
下载积分: 691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-09-29 10:59
感应一个称重一次,相加,再一小时统计一次
wsxebjz
发帖数量: 338 个
工控威望: 400 点
下载积分: 2031 分
在线时间: 83(小时)
查看wsxebjz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-10-01 08:09
引用第3楼13008952337于2023-09-29 10:59发表的  :
我也是这么想的,仅仅数据处理而已。
yb982926
发帖数量: 92 个
工控威望: 9229 点
下载积分: 860 分
在线时间: 477(小时)
查看yb982926的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-10-01 10:43
采用电子皮带秤即可非常方便
yb982926
发帖数量: 92 个
工控威望: 9229 点
下载积分: 860 分
在线时间: 477(小时)
查看yb982926的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-10-01 10:44
主要由称重传感器,速度传感器和称重控制仪组成
yb982926
发帖数量: 92 个
工控威望: 9229 点
下载积分: 860 分
在线时间: 477(小时)
查看yb982926的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-10-01 10:50
ICS-14型高精度电子皮带秤,采用全悬浮称重桥架,数字信号传输和处理技术,动态累计误差小于±0.125%,适用于企业的对内,对外结算,或其他对称重精度要求较高的场合。
型号与含义
工作原理:
称重桥架安装于输送机架上,当物料经过时,计量托辊检测到皮带机上的物料重量通过杠杆作用于称重传感器,产生一个正比于皮带载荷的电压信号。速度传 感器直接连在大直径测速滚筒上,提供一系列脉冲,每个脉冲表示一个皮带运动单元,脉冲的频率正比于皮带速度。称重仪表从称重传感器和速度传感器接收信号, 通过积分运算得出一个瞬时流量值和累积重量值,并分别显示出来。
结构特性:
◆全悬浮式结构,无耳轴支点和可移动件,维护量小;
◆单元组件结构,力传递环节少,安装简捷,方便;
◆独特的矩形杠杆,钢性好、无形变、零点稳定性好;
◆抗侧向力、抗水平力,有效减少了皮带跑偏和落料偏移对系统精度的影响;
◆四只称重传感器,受偏载影响小、平稳、计量精度高;
◆称重区域广,三组或四组托辊使皮带对称重精度影响最小;
◆粉尘较大及有酸、碱、盐等腐蚀性的特种场合,秤架采用不锈钢制造或进行防腐处理。
系统组成:
ICS-14型电子皮带秤由四部分组成:
ICS-14型称重桥架,称重传感器,YK-12型速度传感器及测速滚筒,YK2000称重控制器。
称重桥架:
ICS-14型称重桥架为四组称重托辊,全悬浮式结构,无耳轴支点和运动部件。采用矩形钢管设计,整个称重桥架具有足够高的刚性,较小的自重,外表 积灰面积达到最低。高精度电阻应变片式传感器安装与受拉部位,以减少非线性误差。保证整个系统的稳定性,其维护量极少。二只横梁上吊有四只拉式称重传感器 对称重桥架提供支承。称重桥架为四单元组件结构,可方便、迅速地进行现场安装,只需八只螺栓安装固定。
主要技术参数:
系统精度:+/-0.125%
称量范围:1~8000t/h
皮带宽度:500~2400mm
皮带速度:0~4m/s
皮带输送机倾角:<6’(特殊物科《/=10’)
工作条件和安装条件:
环境温度:
机械:-20℃~+50℃
仪表:0℃~40℃
电源电压:220V(+10﹪、-15﹪) 50Hz±2﹪
称重传感器:
ICS系列电子皮带秤选用的称重传感器为电阻应变片拉式(压)力传感器。
称重传感器主要技术参数:
非线性:小于额定输出的0.05﹪
重复性:小于额定输出的0.03﹪
滞后:小于额定输出的0.03﹪
温度灵敏度:零值时为±0.003﹪℃,满值时为±0.004﹪℃
安全过载: 150﹪
duanyang
发帖数量: 243 个
工控威望: 358 点
下载积分: 821 分
在线时间: 753(小时)
查看duanyang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-10-05 19:12
siyatu2001
发帖数量: 527 个
工控威望: 581 点
下载积分: 56091 分
在线时间: 678(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-10-06 08:20
楼主可能是需要一个算法,呵呵
