huhu2021
发帖数量: 249 个
工控威望: 3135 点
下载积分: 18815 分
在线时间: 463(小时)
查看huhu2021的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-24 16:57
各位大神,我用200Smart做了一套功能块,可以实现若干工位顺序执行(一个工位执行一段时间后执行下一个工位),现在客户要求剔除某个工位或者某几个工位,也可以顺序执行。这样的程序逻辑改怎么编写,谢谢大神了。
lusihui
发帖数量: 36 个
工控威望: 103 点
下载积分: 185 分
在线时间: 67(小时)
查看lusihui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-24 17:06
可以在各个工位都加一个屏蔽标志,当某个工位开启这个屏蔽标志后,如果其他工位需要这个工位的一些条件,就用这个工位的屏蔽标志。
非常感谢。我试试
hstec2002
发帖数量: 543 个
工控威望: 1945 点
下载积分: 9600 分
在线时间: 756(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-08-24 17:09
公交车飞站,有画面感了吧!?
QQ: 2845452345
jie.yuan
发帖数量: 68 个
工控威望: 339 点
下载积分: 4271 分
在线时间: 126(小时)
查看jie.yuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-08-24 17:17
没有西门子,大概这么个思路,不过这样子工位很多的话就要写一大串条件,看看有没有更好的方法
财神财神,帮帮穷人。
lizhendong
发帖数量: 610 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 857(小时)
查看lizhendong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-08-24 23:49
引用楼主huhu2021于2023-08-24 16:57发表的 多工位顺序执行,启动前切除某个或者某几个工位,依然顺序执行的程序逻辑 :
不要总用位编程,要用寄存器或数组编程,这样才好实现!!!  用排队,插队,撤退,待实现!!!
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 615 个
工控威望: 10151 点
下载积分: 7831 分
在线时间: 506(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-08-25 08:28
既然是顺序执行,你使用JMP  、LBL指令即可
永远年轻
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 690 个
工控威望: 5690 点
下载积分: 6367 分
在线时间: 811(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-08-25 08:34
其实有更简单的办法,用一个寄存器来区分,比如D0 等1时执行哪些工位,等于2时执行哪些工位,这样一来你的程序不要删除,要求任意他提就好了
静心冥想
威元电子
发帖数量: 146 个
工控威望: 908 点
下载积分: 34 分
在线时间: 81(小时)
查看静心冥想的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-08-25 09:10
我觉得用子程序会不会更方便?
