qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4336 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-08-10 14:59
300A粉碎机加了个自动送料控制器 LC46A,效果OK。
体积比较小,其它厂家的需要单独的互感器,这个互感器一体的。
最快响应速度0.1S,触点常开常闭可调,延时可调,上下限报警电流可调。
LC46电流检测器.pdf (2318 K) 下载次数:32
[ 此帖被qqc青春之歌在2023-08-10 16:26重新编辑 ]
雪山飞狐
发帖数量: 12884 个
工控威望: 15576 点
下载积分: 42428 分
在线时间: 986(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-08-11 10:09
这个可用可不用。
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4336 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-08-11 14:27
大咖 如果要自动送料  你有什么高招
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4336 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-08-12 12:13
可以找个工人去人工控制。另外还有一个方案 用变频控制 外接一个控制器,这个方案保守估计成本1000多。 找个工人 在深圳5K。
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4336 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-08-14 08:49
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4336 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-08-16 08:20
其它简单的开关量电流检测器接线图
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4336 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-08-16 10:10
这个是带延时停止的
